Air Ride - INFO Ogólne
MOże mi ktoś wsadzić otke z podłączonym zaworem 5/3 elektorzawory od mapeta a konkretnie schemat podpiecia elektryki
cewka z jednej strony jest do podnodzenia a cewka z drugiej do opuszczania. z obu cewek po jednym przewodzie do masy a wolne przewody przez przełączniki bezpiecznik do +12V
Podpinam w ten sposób i nic sie nie dzieje.. http://i.imgur.com/nNNVThq.png" onclick="window.open(this.href);return false; prądy są
jak podłączyć taki przycisk do 2 zaworów od Mapeta
przy opcji każda oś z osobna
będę potrzebował 3 takich przycisków aby sterować:
samym przodem
obiema osiami na raz
samym tyłem ?
http://www.airride-system.pl/zawor-rozd ... -p-61.html" onclick="window.open(this.href);return false;
samym przodem
samym tyłem ?
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
To jeszcze raz ja mam ciagle problem z tym zaworem jest podpiety tak jak na zdjeciu a i tak sie załączyć nie chce. prad dochodzi masa też.. żadna z czterech cewek nie reaguje, czy to możliwe ze sa wszystkie naraz niesprawne ?
Dodam że po podpięciu przekaźnika jego cewka się załącza a ta z zaworu nie chce ruszyć...
Mi sie wydaje ze brazowy przewod ma byc przykrecony w to wolne miejsce. Tam gdzie jest teraz normalnie w maszynach przykreca sie uziemienie choc bardzo zadko i zawsze te pole jest puste
odpiszę również i tu co by potomni mieli
to cewka elektromagnetyczna wiec zle jest podpiety... tam gdzie brązowy nic nie ma być. Kable mają być wpięte obok siebie i nie ma znaczenia gdzie który spięty jest bo to elektromagnes
to nie my mamy za nisko auta... to krawężniki są za wysoko!! ^^
mój Golf Mk3 GTI
AiRRight- okucia, zestawy zawieszeń. Najlepsze ceny!!!
mój Golf Mk3 GTI
Witam składam sterowanie na zaworach festo na 1/4 i przekrój węzy 10mm i zastanawiam się czy to nie będzie za mały przekryj i czy całe zawieszenie nie straci na szybkości . Bo mam jeszcze do wyboru zawory festo 3/8 i przekrój węzy 12mm . Nie mam gdzie tego sprawdzić i nie wiem co wybrać
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Panowie potrebuję namiary na nypel "przejscie" z gwintu 1/4 cala auropa na 1/8 usa. Ma ktoś jakiś sklep do polecenia ?? mam czujniki cisnienia na 1/8 z usa i pod aurope nie chcą pasować :/ nakręcają sie lekko i puszczają powietrze.
- Zaba91
arek5x, ja mam u siebie zaworki 1/4" i węże 10/6,5 i śmiga dobrze
większej średnicy nie ma co dawać bo wg. mnie szybciej i tak chodzić nie będzie ponieważ otwór w zaworze jest mniejszy.
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
- dogu18
Plexy jest dość krucha moim zdaniem nie bardzo ja zastanawiam się bardziej nad Tekstolitem mocne tworzywo a jak dla mnie o wiele tańsze od Aluminium Czy stali...jaziek pisze:Co myślicie o okuciach wykonanych z grubej pleksi ?
Zaba91,A ty jakie zawory zastosowałeś u siebie .
Bo tak czytałem trochę o tych zaworach i na przykład zawór 1/4 ma przepływ 800l/min a 3/4 ma 3000l/min tylko to już jest kawałek zaworu. I zastanawia mnie to jak to będzie pracować w rzeczywistości .
