Air Ride - INFO Ogólne
tak mam ustawione ze przy maxymalnym wystawieniu amora poducha rozciaga sie do maksa no prawie jeszcze jej tam zostanie z 1-2 cm
ale to tez raczej nie wplywa na cisnienie ;p
no to nie ma cudów.
to jest wg mnie jedyna, możliwa opcja, przy podobnych masach
poddaje sie juz
znalazlem zalete przynajmniej : jak padnie kompresor to ustami napompuje poduche hahahah
zobaczymy jak to bedzie jezdzic w przyszlym tygodniu wtedy bede myslec dalej
proshotter
Co sądzicie o tych zaworach ?
http://allegro.pl/rexroth-elektrozawor- ... 14761.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- mikolajmakoski1
24v to po pierwsze a po 2 nie widać jakie można węże dołączyć bo te wejścia wyjścia sa jakieś podłużne
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
...:::BRYLANT:::...
wojtek_sari
Panowie powiedzcie mi w jaki sposób elektrycznie i jakie zabezpieczenie podłaczyć do kompresra Viair 450c, chodzi mi o grubość kabli, czy bezpośrednio do akumulatora, czy dać przekażnik i jaki bezpiecznik na plus?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
ja dałem bezpośrednio od aku , przewodem od wzmaka z bezpiecznikiem
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- Mentos6660
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Tak samo zrobilem tylko ja mam kompresory na przekaznikach i pod stacyjke:) Bezpiecznik taki jak do wzmacniacza 60Abula222 pisze:ja dałem bezpośrednio od aku , przewodem od wzmaka z bezpiecznikiem
wojtek_sari daj porządną obudowę tego bezpiecznika ja na początku zrobiłem to na takiej gumowej obudowie i po paru dniach się stopiło
Pytanie do jeżdżących na poduchach ze scanii.
Czy również i u Was pracują one na wyższych cisnieniach niż przód?
U mnie w kombiaku na przodzie (rubeny 130/2) już przy barze zaczyna iść w górę, natomiast tył (poduchy scania 4) zaczyna się podnosić dopiero przy 4rech
No i nie wiem czemu, pękł mi kielich z tyłu
obspawałem i znowu pękł. Chyba nie wolno się toczyć bez powietrza w poduszkach
Muszę się przeprosić z odbojami i je włożyć z tyłu...
- mikolajmakoski1
siema czy mógł by mi ktoś podać wymiar jaki pierścień muszę wyciąć pod poduszkę rubena?? na foto zaznaczyłem ktory
z góry dzięki
z góry dzięki
- mikolajmakoski1
dzieki
