Okucia
wojtas3810
Okucia
Witam. Posiadam golfa 4 z zawiewieszem pneumatycznych,ostatnio pękł mi amortyzator(okucia z poduchami są całe) kupiłem "nowy" gwint, ale mam problem bo okucia nie pasują do nowych amortyzatorów i tu pytanie. Można to jakoś przerobić pod nowy gwint np na tokarce zwiększyć średnice czy to się nie uda? Z góry dzięki za pomoc
Okucia
zalezy jak masz zrobione blisko dojscie powietrza powinno sie dac ale nie jest to 100%
tak samo skok gwintu jak bedzie inny moze byc problem
http://www.mapet-TUNING.com
