Air Ride - INFO Ogólne
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
zeby wyżej było ?! hehh wjadę na kanał opuszcze i zobacze czy jest ok. mam pare pomysłów jak to ogarnąć.
na forum jest poradnik jak kłaść air i tam koleś zmieniał okucia na nowe ale mam nadzieje ze u mnie sie ogarnie to sposobem
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
okuc zmieniac nie muszi tylko podnisesc wyzej na jakims dystansei wtedy
									http://www.mapet-TUNING.com
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
ogólnie dałem podkładki takie zobaczymy czy to zda rezultat... poprostu je trzeba z jednej strony na dobra sprawe podniesc bo druga sie odsunie od belki i nie przyciera a sama poducha i tak jest pod kątem co do otworów
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
co do centralki nie wiem co jest grane cyka w centralce zawory nie chodzą...
natomiast na domiar złego nie wiem czy to spowodowane ale po próbie napełnienia butli najprawdpodobniej altenrator do naprawy ;/ nie łąduje a rozladowuje cały aku ;/
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Lepiej kupić zawory z wejściami 1/2 czy 1/4 cala?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
						- Mateusz_mk
Auto Audi 80 cabrio jakie poduszki na tył 115 mm 3 bałwany czy 130 mm 3 balwany...???
									"...Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód..."[/color]
						- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Słuchajcie ile maksymalnie barów w przednie poduchy 2 bałwankowe 130 ?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Wg nowych danych technicznych Rubeny 5 bar to maksymalne ciśnienie pracy, więc do jazdy ze 4 bar, bo przy jeździe zawsze skacze w górę. A że są ludzie, którzy walą po 8 bar, to już inna sprawa.
Maxymalnie ciśnienie robocze to 6 barów, ja na tylu jeżdżę. Czasami jak próg jakiś można wbić więcej, tj. ok 7theblues888 pisze:Słuchajcie ile maksymalnie barów w przednie poduchy 2 bałwankowe 130 ?
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
z centralką nie wiem co jest grane wywalam ją bo badziew nie działa w ogóle... cyka w centralce a zawory h#^$ stoją
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
A zabezpieczyłeś centralkę diodami? Jeśli nie, to po podłączeniu jej równolegle i zabawie pilotem przewodowym, po prostu ją uwaliłeś.
k0nr4d, jednak miałeś rację, zawór delikatnie puszcza, zatkałem wylot na noc i nic nie ubyło. Czym to przeczyścić? Czym nasmarować? Jakaś trudność z rozebraniem?
									- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Rozebranie zaworu suwakowego jest banalne, po prostu odkręcasz wszystkie śrubki, rozkładasz wszystkie bloczki, na koniec zostaje Ci aluminiowy środek z suwakiem i wyjmujesz suwak z oringami. Może do wewnątrz dostał się jakiś paproch z taśmy teflonowej lub coś podobnego. Przesmaruj oringi jakimś smarem typu Molykote 55, będzie śmigać swobodnie, nie będzie się zacinać i uszczelni.
