VW Golf MK4 jaka jest oryginalna wysokość
KeRio96
Post autor: KeRio96 » śr paź 21, 2015 09:17
Stałem się posiadaczem VW Golfa MK4 na gwintowanym zawieszeniu obniżonym mocno w dół przednia dokładka jest jakieś 2 cm od ziemi a tył też bardzo nisko siedzi, na tej wysokości nie mogę przejechać progów zwalniających ani dojechać do garażu lub pod swój blok nie mówiąc już o jeździe ulicami gdzie przy każdej małej wyboi trze podłogą, jako że zbliża się zima chciałbym podnieść golfa do seryjnej wysokości i moje pytanie jest takie jakie są seryjne wysokości, od czego mierzyć (nadkola czy progu, może jakoś na gwincie) i czy da się podnieść to zawieszenie do takiej wysokości. Prosił bym o jakieś rady, jak to wszystko ogarnąć i żeby była seryjna wysokość ( na wiosnę zejdzie trochę niżej ale nie aż tak ;) )
Czekam na rady :)
Pozdrawiam Patryk
MAPET
Post autor: MAPET » śr paź 21, 2015 09:56
nie podniesiesz do seryjenj wysokosci na gwincie
jak chcesz serie kup seryjne zawieszenie
http://www.mapet-TUNING.com
KeRio96
Post autor: KeRio96 » śr paź 21, 2015 19:10
Jeśli na gwincie podniosę przód zawieszenia na maxa w górę nie będzie z nim żadnych problemów?
MAPET
Post autor: MAPET » czw paź 22, 2015 09:15
szybciej sie zuzyje i moze byc twardziej
KeRio96
Post autor: KeRio96 » czw paź 22, 2015 12:26
To najlepszym rozwiązaniem będzie zakup seryjnego zawieszenia na zimę niż jazda na gwincie max w górę?
MAPET
Post autor: MAPET » pt paź 23, 2015 08:39
tak jest jesli ci za nisko to tak lepiej zrob
Wróć do „Zawieszenia”
