półoś puka o podłuznice przy glebie golf IV tdi gwint kw
A sprawdzales w jakim stanie sa tuleje belki?
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
no właśnie są całe, nie są zerwane. na nowe nie wyglądają ale są całe, chyba że wymienić to może być powodem?
Tam nad kablem abs jest odbity punkt taka rdza to tam uderzało to mocowanie, po zaklepaniu przeszło ale jak obniże jeszcze z 1 cm to uderzało tu gdzie kabel od abs zakręca, teraz mam twarde odboje i jest ok ale nie da sie już zejść niżej. z obu stron jest identycznie.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
FreeCash hmm tak mocno to chyba jeszcze nie jest, chciałem wiecej ale mnie nie puszcza narazie.
moje mk4
