Jak założysz zdaj proszę relacje jakie odczucia
poliuretanowe tulejki belki tył mk3
Zapytaj sprzedającego telefonicznie prawdopodobnie, najszybsza odpowiedź
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
- elpiotrek
henio098, ok, tek tak mysle. zadzwonie do niego jutro. i zrobie pare zdjec z trakcie zmiany i potem opowiem jak sie jezdzi. bo tym golfem jezdze chyba juz z 5lat, aj tulei nie zmienialem, wiec są jeszcze ori:P
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Panowie mam pytanie odnośnie tulei poliuretanowych w tylną belkę do MK3.
Czy tuleja poliuretanowa jest dwu częściowa i wciska się je z dwóch stron w gniazda belki czy jednoczęściowa i wciska się ją od wewnętrznej strony tak jak zwykłą tuleję?
Znalazłem dwa rodzaje do tylnej belki.
Takie:
i takie:
I widać że one maja poszerzenia na bokach. Więc wnioskuję że nie wejdą poprzez te zgrubienia. I właśnie z tond moje pytanie czy da rade je rozebrać.
Oraz które wybrać? Żółte czy czerwone? I z jakiej firmy?
Takie:
i takie:
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Auto: Passat BB5 FL
- Silnik: AVB
Re: poliuretanowe tulejki belki tył mk3
Czym różnią się tuleje czerwone od żółtych?KoguT pisze:Panowie mam pytanie odnośnie tulei poliuretanowych w tylną belkę do MK3.
Takie:
i takie:
-Kolor CZERWONY - twardość ok 80 ShA - elementy zawieszenia mają twardość zbliżoną do oryginalnych tulei metalowo-gumowych. Wytrzymałość POLIURETANU jest jednak wielokrotnie większa, a unikalne właściwości gwarantują długoletni komfort jazdy. Produkty czerwone zalecamy wszystkim "normalnym" użytkownikom samochodów, którzy oczekują poprawy stabilności oraz lepszego prowadzenia pojazdu. Dajemy 2 lata gwarancji, mając pewność, iż w tym czasie nasze produkty będą doskonale spełniały swoje zadania.
Kolor ŻÓŁTY - twardość ok 90 ShA - zalecana do pojazdów sportowych, tuningowanych (np. obniżanych). Zawieszenie staje się dużo sztywniejsze, co przy większych prędkościach ma istotne znaczenie. Wytrzymałość POLIURETANU gwarantuje stabilność pracy zawieszenia przez wiele lat.
Podstawowa różnica pomiędzy produktami czerwonymi i żółtymi to TWARDOŚĆ! Odporność materiału na warunki atmosferyczne, oleje, smary, sól, kwasy, rozpuszczalniki, jest w obu przypadkach DOSKONAŁA
-tuleja żółta której jest wyżej zdjęcie, składa się z dwóch części, +/- w połowie jest przecięcie gdzie da się je "rozłączyć.
- które wybrać? żółte czy czerwone? Wydaje mi się że najrozsądniej było by wybrać czerwone gdyż tył nie będzie taki sztywny,
