opinie o produktach MTS-technik
- Paviarotti
- Lord GTI
MTS technik, warte:)?
Całkiem trzeba wywalić tę regulację żeby została sprężyna i amortyzator tylko.
to normalne przy wiekszosci gwintow do mk4 ze ciezko opuscic duzo tyl bo seryjnie auto jest kozazwirus pisze:ja mam w swoim mk4 założony gwint MTS-a i z tyłu jest dalej koza na max opuszczonym, miedzy nadkolem a oponą jest jeszcze dobre 4-5cm prześwitu, i nie wiem co zrobić może jakieś niższe sprężyny założyć? doradźcie mi coś bo już nie wiem co robić![]()
http://www.mapet-TUNING.com
Re: MTS technik, warte:)?
najprosciej wyjac calosc zdjac sprezyne i przesunaclabed2007 pisze:Witam,
Mam zawieszenie MTS'a ale nie gwint tylko obniżające, o takie:
http://www.mts-technik.pl/18/zawieszenia-obnizajace" onclick="window.open(this.href);return false;
Przed montażem kazałem mechanikowi ustawić ten talerz na amorze żeby auto siedziało jak najniżej.
Pojeździłem kilka dni i stwierdzam że jednak jest trochę za nisko.
W jaki sposób przestawić położenie tego talerza na sprężynę?
panowie wykombinowałem coś takiego zobaczymy czy się nada i zejdę niżej, z tego co liczyłęm to powinno wyjść jakieś 3cm w dół
Ponownie wkładam na tył amory mts-a, poprzednio przy eibach pro kit jeździłem prawdopodobnie na odbojach i dlatego było tak twardo. O ile obciąć odboja żeby nie dobijało?
Koło to 225/45/17, ale bardzo dobrze wpasowane, mimo pełnego bagażmika płytek nic nie przycierało. Auto siedziało naprawdę nisko. Wystarczy zostawić 1/3 odboja ?
Drodzy Golfiarze!
Mam zasadnicze pytanie: Chcę obniżyć (lub też zglebić) moją jettę A2. Teraz stoi na seryjnym z przodu + dodatkowe dystanse z tyłu (ktoś cement woził). Mam szeroki zderzak + hokej, którym zawadzam przy zjeżdżaniu z większości krawężników. O ile mogę obniżyć i tył i przód względem oryginalnych parametrów, aby jazda nie była katorgą a jednak samochód osiadł? Felgi będą 15 lub 14 cali, szerokie na 8 z lekkim naciągiem.
Oczywiście chodzi o gotowe KITy mts technika, bo gwint o 3 stówy droższy a pewnie i tak raz obniżę i wsio.
- Paviarotti
- Lord GTI
Wiesuaf, bierz gwint. Do naciągu musi być nisko. Wbrew pozorom będziesz się bawił gwintem i to nie raz.
Biorąc gwint dopłacam 3 stówkiPaviarotti pisze:Wiesuaf, bierz gwint. Do naciągu musi być nisko. Wbrew pozorom będziesz się bawił gwintem i to nie raz.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Weźmiesz zwykły kit, okaże się, że za wysoko lub za nisko i klops. A gwintem ustawisz, jak chcesz.
- Paviarotti
- Lord GTI
Jak to ile zabawy ze skręceniem? kręcisz gwintem i miareczką mierzysz żeby było równo
żadna filozofia, sama przyjemność.
- peacenotwar
Taki sam problem mam w MTS. Mam wywaloną regulację i nadal jest za wysoko.Paviarotti pisze:zwirus, wywalasz całkiem regulację i bawisz się z odbojami żeby nie przycierało.
Czy idzie dostać same sprężyny, które by położyły tył w końcu porządnie?
Ewentualnie który gwint najlepiej położy d*pę? Poszukam na własną rękę wtedy.
wincyj nie chce zejść!
peacenotwar, u mnie teraz po wywaleniu nakrętki jest przyjemnie, jeden palec wchodzi miedzy koło a nadkole bo wcześniej miałem źle całą regulacje gwintu założoną z nakrętkami
to i tobie powinien ładnie siąść
- peacenotwar
