Air Ride - INFO Ogólne
- Zaba91
taa przebite opony i wylane amortyzatory
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Pany, wiecie co może być powodem, że poduchy na przodzie mimo napompowania w nie 6 bar nie rozciągają się w górę? Fakt faktem unosi auto do wysokości potrzebnej do jazdy, ale jazda na 6barach to nie jazda... Poducha rozciąga się tylko w takim stopniu, że widać delikatnie pierścienie między komorami. Dodam, że nie ogranicza ich amortyzator
Są zbudowane podobnie jak u mnie, ale nie działają tak samo...
sa auta co jezdza na 8 barach
albo ciezkie auto albo jednak cos ogranicza... nie ma innej mozliwosci
http://www.mapet-TUNING.com
Re: Air Ride - INFO Ogólne
może wcale nie ma 6 barów, może manometr popsuty...MaxsteRR pisze:Pany, wiecie co może być powodem, że poduchy na przodzie mimo napompowania w nie 6 bar nie rozciągają się w górę? Fakt faktem unosi auto do wysokości potrzebnej do jazdy, ale jazda na 6barach to nie jazda... Poducha rozciąga się tylko w takim stopniu, że widać delikatnie pierścienie między komorami. Dodam, że nie ogranicza ich amortyzatorSą zbudowane podobnie jak u mnie, ale nie działają tak samo...
co do stwierdzenia, że jazda na 6 barach to nie jazda, to na ilu chciałbyś jeździć? mniej? więcej? ja jeżdżę na 3-4, zależne od porzeby i jest OK.
- Mentos6660
Mi buzuje 7,5bara na przodzie i jest beton a podeszka na maxa wyciagnieta... jezdze na 2,5 bara i jest jak na seri;) Powiedzcie mi jaki jest u was czas napelniania sie butli od 0-10bar. U mnie ostatnio cos dlugo buzuje a butla jest szcelna bo trzyma cisnienie. czyzby kompresory konczyly swoja zywotnosc?:P
Zbyt mało danych... Dodatkowo przydała by się pojemność butli, jaki model kompresorów i ilość.Mentos6660 pisze:Powiedzcie mi jaki jest u was czas napelniania sie butli od 0-10bar. U mnie ostatnio cos dlugo buzuje a butla jest szcelna bo trzyma cisnienie. czyzby kompresory konczyly swoja zywotnosc?:P
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
- Zaba91
jeśli masz viaira to na ich stronie pisze w jakim czasie nabijają butle... mniej więcej mi się czasy zgadzają.
Jadźka:
zyzek pisze:daniel_87 pisze:jeśli dobrze zrozumiałem, to ten gość i tak jeździ bardzo nisko.wachu153 pisze:Witam,
W związku z tym, że to najlepszy wątek w PL na temat Airridepozwolę sobie napisać na temat mojego auta.
Ostatnio słyszałem, że ktoś zrobił sobie zawieszenie air ride do BMW e46 - na razie tył - bez kompresora i butli - regulacja za pomocą sprężarki w warunkach garażowych lub pompki 12volt w warunkach drogowych
czy to może działać na dłuższą metę?
i chyba pisał, że te poduchy są po to, żeby łatwiej było wjechać żabą pod samochód.
funkcjonalność tego rozwiązania jest ZEROWA. wg mnie to tylko proszenie się o dodatkowego wrzoda na życiowej dupie.
przecież nie możesz tego w żaden sposób regulować. a niech złapie jakąś małą nieszczelność i jesteś upupiony. jak już robić, to dozbierać dodatkowe 1500,- i kupić viaira, zbiornik i zawory jak człowiek. wielu z nas stara się zrobić dobrze i jak najmniejszym kosztem, ale zwróć uwagę, że jak dotąd tylko jedna osoba odważyła sie zrobić tak jak to opisujesz...gość z tej e46. czytałem gdzieś, na jakimś forum, że chyba z jakiegoś zlotu chłopak wracał na odbojach, bo powietrze mu uszło (pewnie jeszcze nie miał tego dopracowanego, no ale mimo wszystko...)
jeśli chcesz mieć nisko małym kosztem, gwint..pewnie do A6 jest tego mnóstwo. jeśli chcesz mieć nisko i funkcjonalnie - air. i tak masz pierońsko łatwo, bo masz samochód do którego nie brakuje różnych pierdółek, zawiasów etc. ja gmerałem w e34...ani gwintu do tego za ludzką kasę, ani mnóstwa airrideów..nic..także zaciśnij zwieracze, dozbieraj gotówki i zrób w pełni funkcjonalną pneumatykę.
BTW. dystanse by się mocno przydały u Ciebie
OK, nie będzie półśrodków... ale aira też nie, bo na butle i kompresor nie ma miejsca ;-(
może kiedyś w innym aucie
dzięki Panowie za nawrócenie mnie ze złej drogi
Dystanse będą
- Zaba91
ogólnie na upartego da radę jeździć bez butli na samym kompresorze ale nie bez obu tych rzeczy albo bez kompresora... tylko za szybko to nie chodzi
po odpaleniu trochę mniej niż minutę czekam aż auto się podniesie
mam viair 380C. aktualnie tak jeżdżę bo zabudowę bagażnika robię więc wszystko z niego musiało wylecieć
Jadźka:
- Mentos6660
Butla ma 20l kompresory sa dwa viaira bodajrze 380cNooN pisze:Zbyt mało danych... Dodatkowo przydała by się pojemność butli, jaki model kompresorów i ilość.Mentos6660 pisze:Powiedzcie mi jaki jest u was czas napelniania sie butli od 0-10bar. U mnie ostatnio cos dlugo buzuje a butla jest szcelna bo trzyma cisnienie. czyzby kompresory konczyly swoja zywotnosc?:P
zobacz marka vento u nas na www w realizacjach
Uważam że nie jest to zły czas ponieważ z danych producenta wynika że napełnienie 19L butli do 10Bar przy jednym kompresorze 380C trwa ok 7:20minMentos6660 pisze:Butla ma 20l kompresory sa dwa viaira bodajrze 380cczas napelniania butli od o do 10 bar 2min i 27 sekund:P przed chwila mierzylem:P
Jeżeli wcześniej miałeś szybciej to może któryś przewód między kompresorami a butlą nie ma pełnego przepływu.
- lukas.g60
