Dziwne"skrzypienie" MTS przód golf 4...
- pusieq
KoJ@K, przykład u mnie kit -40mm i na większych nierównościach powyżej 60 km/h jednorazowo potrafi stuknąć o stabi, ale tak jak piszę musza być większe nierówności typu jakiś garb lub zagłębienie w jezdni
Mój VW --> viewtopic.php?f=89&t=411232
Re: Dziwne"skrzypienie" MTS przód golf 4...
przy moim aktualnym obniżeniu obciera tylko na łukach przy dużych szybkościach. KoJ@K jedyne wyjście to stabi od S3 nic innego nie wymyślisz.KoJ@K pisze:No to ja nie wiem,ja nie mam jakoś specjalnie hardcorowo obniżonego,a stabi i tak obciera...
regulamin odnośnie wielkości obrazka w podpisie
MOJA CZARNULA<<<<< ZAPRASZAM!
Wiem wiem,że to jest jedynym wyjściem,zeby pozbyc się obcierania,no ewentualnie wywalenie stabi całkowicie.
KoJ@K, wywalenie całkowicie stabi to już jest głupota
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Mi zaczęło coś trzeszczeć z tyłu po wywaleniu nakrętek z regulacji, gwint MTS, miał ktoś coś takiego? Da się jakoś pozbyć tych niechcianych odgłosów?
CIEMNIAK by sowa91 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=468497
tomcia91, wymień odboje - na 90% to one skrzeczą/trzeszczą. Poza tym mam nadzieje że pamietałeś o poluzowaniu tulei?
Co masz na myśli ? bo też mam zamiar wywalić regulacje, ale teraz mnie trochę zagiałeśShmatan pisze:tomcia91Poza tym mam nadzieje że pamietałeś o poluzowaniu tulei?
Pisałem już o tym - tylna belka trzyma się na amorze, sprężynie (no - jest przez nią wypychana) i tulei. Tuleja ta powinna być dokręcona w takiej pozycji, w jakiej belka znajduje się najczęściej (znaczy się na stojącym samochodzie na płaskim terenie). Obniżanie (każde powyżej powiedzmy 20mm) powoduje jej skręcenie (deformacje) i dlatego zawsze powinno się wiązać z luzowaniem śruby tulei, stawianiem samochodu na kołach i dopiero wtedy dokręcaniu - tuleja pracuje wtedy w odpowiedni sposób i wolniej się zużywa, a przy okazji tył trochę opada ;]
a to ciekawe, człowiek całe życie się uczy
Shmatan, zrobiłem tak jak pisałeś
Mam nadzieję, że wymiana odbojów pomoże
Ja dzisiaj testowałem zawieszenie na trasie z 5 osobami i niestety przy takim obciążeniu znów słychać tarcie z przodu.
Trzeba jak najszybciej znaleźć stabi od S3
Czy ja wiem czy 5 osób tak bardzo wpływa na to ?! Tył bardziej jest poddatny przy załadunku,a nie przód.
