opinie o produktach MTS-technik
MAPET
MTS technik, warte:)?
Post autor: MAPET » sob cze 02, 2012 13:53
tak jak pisalem dobry ci dal zestaw
http://www.mapet-TUNING.com
1krzy3siek6
Post autor: 1krzy3siek6 » czw cze 07, 2012 22:52
Panowie od około 2 miesięcy poruszam się na gwincie mts i wszystko jest ładnie pięknie oprócz jednej małej przypadłości...strasznie zaczęły skrzypieć amorki i to jakby było tego mało oba na raz choć jeden nie tak często. Taki typowy dźwięk skrzypienia jakby gumy (może odboju). Najbardziej skrzypi w momencie wolnej jazdy kiedy ruch amortyzatora jest mały - tak samo kiedy na postoju lekko bujam autem za błotnik przy większych skokach amora zgrzyt ustępuje. Pierwsze co wpadłem na pomysł aby spryskać wd40 odboje ale średnio to pomogło. O dziwo skrzypienie ustępuje kiedy przekręcę cały amor kilka razy w te i z powrotem...(kluczem 19 od góry przy kielichach). Jak myślicie co jeszcze można sprawdzić czy przesmarować? Może oboje jakimś konkretnym smarem? Czy gwint wadliwy? Z góry dzięki za propozycje :pub:
"Lepiej żałować za grzechy niż żałować, że się nie grzeszyło;)"
Waldek87
Post autor: Waldek87 » pt cze 15, 2012 19:15
Mi mija pol roku nie narzekam. Ale tak jak i Tobie tak i mi skrzypia tyle ze tyl i ja mam mk4. ale jak orientowalem sie to albo jest to juz natura w tych przypadkach albo guma w sprezynie ,ktora wchodzi w kieliszek z tylu ona skrzypi .Z przodem odpukać większych problemow nie mam troche cos trzeszczy nie wiem co dokladnie dzisiaj wlasnie wymieniam łożyska i gumy na amorku bo miałem wywalone w kosmos ,jesli pomoze w co wierze i prosze o to najwyzszego to napisze...
pozdro
macieqq01
Post autor: macieqq01 » pt cze 22, 2012 21:31
Ja mam taki problem w moim leonie, ze po zalozeniu gwintu mts gdy skrecam kierownica cos dziwnie strzela/przeskakuje jakby sprezyna albo na gumie. Łozyska i gumy wymienione. Podnosilem, ruszalem, krecilem i dalej to samo. oprocz tego wlasnie z tej strony (prawy przod) usiadl sporo nizej. Ktos wie co to moze byc?
Sato1234
Post autor: Sato1234 » ndz cze 24, 2012 17:13
To samo mam w Golfie MK2 i dołączam sie do pytania :otepienie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=454607" onclick="window.open(this.href);return false; / MK II CL 1.6 >>> SWAP 2.8 VR6
jacek-special
Post autor: jacek-special » śr cze 27, 2012 18:35
Orientuje się ktoś może ile jeszcze siądzie gwint mts-a w mk2 gdy wyciągnie się z przodu sprężyny pomocnicze???
vagmalopolska.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=444146" onclick="window.open(this.href);return false; <--Była Bora
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578072" onclick="window.open(this.href);return false; <--Golf Us
Ener
Re: Re: MTS technik, warte:)?
Post autor: Ener » śr cze 27, 2012 20:18
Sato1234 pisze:To samo mam w Golfie MK2 i dołączam sie do pytania :otepienie:
Ja to samo w Mk3...
Sent from my Xperia Play
VW Scirocco III 2,0 TSI CCZB'12
Skoda Octavia III 1,6 TDI CXXB'15
KoRcZuS
Post autor: KoRcZuS » śr cze 27, 2012 20:32
Mi też od nowości skrzypi gwint z przodu ale głównie jak auto postoi i przy ruszaniu, potem już nie słyszę.
Strona mojego MK4 =>> viewtopic.php?f=89&t=367588
Zrealizowano - [95%]
macieqq01
Odp: Re: MTS technik, warte:)?
Post autor: macieqq01 » śr cze 27, 2012 20:44
KoRcZuS pisze:Mi też od nowości skrzypi gwint z przodu ale głównie jak auto postoi i przy ruszaniu, potem już nie słyszę.
Mam dokładnie to samo :/
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » wt lip 03, 2012 22:22
Koledzy, przeczytałem cały tutejszy wątek, mam pytanko co lepsze do mk4 alh 3d, chodzi mi zarówno o wygląd auta jak i trweałość zestawów:
1)kit amorki MTS + springi Eibach pro kit czy
2) kompletny kit MTS
dowiedziałem się z opinii użytkowników, że kompeltny kit MTS w mk4 nie zabardzo wygląda tj. przód wyżej stoi niż tył, jak to jest po czasie ułoży to się? który zestaw bardziej obniża?
stillo
Post autor: stillo » wt lip 03, 2012 22:43
bierz opcje nr 1 jeśli masz diesla. Z -30 eibacha będziesz miał -35 i do tego jeszcze amorki mts które mają niżej kielich o ok 1cm czyli w sumie ok -45
Miałem kit mts, auto zeszło zamiast -30 to -80, do tego taki miekki, że po rozbujaniu się samochod darł osłoną silnika o asfalt, jak dla mnie porażka.
Zareklamowałem spręzyny z racji tego, że za słabe pod diesla i reklamacja została uwzględniona. Teraz mam amory mts i eibacha i jest super. :bigok:
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr lip 04, 2012 11:32
wypowie się jeszcze ktoś na mój temat? może ktoś podeśle fotki jak wygląda mk4 na eibach+MTS i cały kit MTS? przypominam sobie, że było na którejs podstronie fotka golfa na MTS to pupa mu siedziała, wyglądało to tragicznie.
valdeeTDI
Post autor: valdeeTDI » wt lip 10, 2012 09:14
Ja mam w toledo zestaw MTS+eibach pro kit chwalę sobie i polecam! mimo że mam springi wg nr do golfa który ma lżejszy tył to ładnie równo siedzi, przód zszedł -35 tył -30. Nie jeździłem nigdy na jakimś koni czy kw ale dla mnie w porównaniu z serią jest rewelacja :bigok:
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » wt lip 10, 2012 10:56
macieqq01 pisze:ki problem w moim leonie, ze po zalozeniu gwintu mts gdy skrecam kierownica cos dziwnie strzela/przeskakuje jakby sprezyna albo na gumie. Łozyska i gumy wymienione. Podnosilem, ruszalem, krecilem i dalej to samo. oprocz tego wlasnie z tej strony (prawy przod) usiadl sporo nizej. Ktos wie co to moze byc?
zle złożone poduszki musza byc. Przerabiałem ostatnio ten temat i po ponownym poprawnym zlożeniu wszystko jest ok:P Powinno być sprężyna -> talerzyk -> łożysko -> poduszka -> nakrętka
Pewnie z jednej strony (tam gdzie masz wyzej) została zostawiona nakrętka na talerzyku i dlatego strzelają sprężyny
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
