chwilowo wytrzymują 10 barcegiel1989 pisze:Jaka jest wytrzymałość ciśnieniowa rękawów od Scani? Ile można dmuchać max barów??
Air Ride - INFO Ogólne
caro86wlkp
nie różnią. scania 124 i r mają większość części identycznych. są tylko różnice w poduszkach tył/przód, z tyłu są jakby dodatkowe krążki z powietrzem.
- lukas.g60
Re: Air Ride - INFO Ogólne
ja tam jezdzilem 2 lata w pasku i bylo spoko,i ponad 200 jezdzilem i nic sie nie dzialo,a o tym przychylaniu to nie wiem o co kaman,u mnie bylo wsio ok,przod amorki ulepszona seria podobno ale to nie dam se reki ucicacMaxsteRR pisze:No i własnie przez to bałbym się na tym jeździćy0p5 pisze:a co z przechodzenie powietrza z jednej poduszki do drugiej np na zakretach ?
jak rozpoznać bieguny +/- przy takich elektrozaworach jesli nie jest nic opisane
sterowane sa elektromagnetycznie roznicą potencjałów... nie ma znaczenia gdzie + i -
to nie my mamy za nisko auta... to krawężniki są za wysoko!! ^^
mój Golf Mk3 GTI
AiRRight- okucia, zestawy zawieszeń. Najlepsze ceny!!!
mój Golf Mk3 GTI
- Zaba91
jakie złączki pod okucia polecacie? Skręcane czy szybkozłączki wtykowe?
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
ze sprezynka...
http://www.mapet-TUNING.com
ktoś kiedyś prosił o zdjęcie instalacji w bagażniku
złożyłem u siebie już wsio i mogę pokazać
PS. ułożenie jest jakie jest mi pasuje może nie idealne ale nie zależy mi na bagażniku
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- messeru
Panowie szukam butli na powietrze, która wytrzyma 200PSI, bo tyle bedzie pompował kompresor, macie jakies pomysły?
Butle oferowane w necie maja max wytrz. 150PSI, wiem, że producenci sie tak zabezpieczaja ale wolalbym butle, która wytrzyma te 14-15 barów. Może da sie zaadoptować butle od czegos innego, ciężarówka, jakies maszyny rolnicze albo budowlane?
Są oczywiście firmy jak Festo i AVS ale ceny butli powalają np 20 litrowa Festo 1200zł netto
Szukam butli 15-20 litrów , lub np 2 x 10 litrów.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images39.fotosik.pl/20/7c2166319e903ca3med.jpg[/img][/url]
widzę, że temat się powtarza na kilku forach, więc moja propozycja jest taka
podzwoń po firmach które handlują stalą - rurami stalowymi, dobierz sobie jaką chcesz średnicę np fi200mm i dobrze zaspawaj boki dobrą blachą
cena powinna być dobra, a jak spawacz będzie się znał na rzeczy to i szczelne/bezpieczne będzie
na bank wytrzyma duże ciśnienie
Osuszacz powinien byc miedzy kompresorem a butla
[url=http://img403.imageshack.us/i/1002358r.jpg/][img=http://img403.imageshack.us/img403/5278/1002358r.jpg][/url]
kresek a co za różnica jak jest za butlą?
messeru ja mam butle do 14bar , ma wybite na butli nawet
Edit 1- OEM+
tak różnica że w butli będzie zbierała się woda (a potrafi być całkiem sporo), osuszacz powinien być za kompresorem
...:::BRYLANT:::...
tak jak kolega mówi jak nie to samemu z rury wyspawać wtedy to ona ponad 14 bar wytrzyma bez problemu
wiem bo sam robiłem takie nieraz rura dwa dekle przyspawane i gwoździe przez lita deskę o gr 3cm przelatywały
jeden minus to to że trochę bardziej cięższa może być
- Zaba91
koledzy mam problem z elektrozaworem... Mam 2 zawory 5/3. jeden śmiga prawidłowo a drugi działa tylko w jedną stronę, tj spuszczanie powietrza. Cewka załącza się normalnie, ręczne przesterowanie nie działa. Słyszę jak coś tam w środku pyka ale nie ma przepływu powietrza. Jak to naprawić?
Jadźka:
