Podniesienie tyłu za pomocą regulacji przy amort. Ta Technix
dex1991
Post autor: dex1991 » pn lut 20, 2012 14:21
Witam. Założyłem sprężyny podobno - 40 do swojego mk2. Przód usiadł fajnie ale tył jest trochę niżej. Założyłem te sprężyny na seryjne amorki. Teraz mam do kupienia amorki Ta Technixa z regulacją na talerzykach. Orientuje się ktoś czy dzięki tym amortyzatorom podniesie się trochę tył, jeśli ustawiłbym na najwyższym talerzyku ? Auto to Golf mk2 1.8 90 rok 3D.
cookies
Post autor: cookies » pn lut 20, 2012 19:04
Tak podniesiesz go wyżej spokojnie
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 20, 2012 22:43
no nie bylbym taki pewien... w teorii tak w praktyce wychodzi to roznie jakos... czasem seria jest na najwyzszym ustawieniu
http://www.mapet-TUNING.com
dex1991
Post autor: dex1991 » wt lut 21, 2012 00:07
Witam. Sprawdziłem wszystko. Niestety nie da rady tego zrobić... Amortyzator Technixa jest jakieś 5 cm krótszy i nawet na najwyższym talerzyku będzie jeszcze niżej... Dzięki za pomoc.
cookies
Post autor: cookies » wt lut 21, 2012 08:12
przy mts da rade
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 21, 2012 09:04
jak da rade jak ta i mts i inne amorki sport maja te same wymiary..
dex1991 pisze:Niestety nie da rady tego zrobić... Amortyzator Technixa jest jakieś 5 cm krótszy i nawet na najwyższym talerzyku będzie jeszcze niżej...
ale tutaj to nie sadze
seria bedzie raczej tylko ze na najwyzszym polozeniu
jaki ty wymiar brales?
dex1991
Re: Podniesienie tyłu za pomocą regulacji przy amort. Ta Tec
Post autor: dex1991 » wt lut 21, 2012 11:23
MAPET pisze:jak da rade jak ta i mts i inne amorki sport maja te same wymiary..
Wyjąłem wszystko i sprawdzałem na stole. Technix jest trochę krótszy, więc wydaje mi się,że podnieść na pewno by nie podniosło, a nawet jeszcze by się obniżył trochę.. może te sprężyny, które mam nie są -40, a -60 mm...
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 21, 2012 12:02
ale sprawdzales do osadzenia talerzy czy jak? bo to ze jest krotszy to nic nei znaczy
dex1991
Post autor: dex1991 » wt lut 21, 2012 14:36
Tak. Postawiłem je obok siebie. To co mam, seria + sprężyna obok technixa. I wychodzi na to,że seria jest równa z technixem na najwyższym talerzyku ( talerzyk z serii jest na równej wysokości co talerzyk Technixa na najwyższym rowku). Ale Technix jest krótszy i wydaje mi się,że tak czy siak by było jeszcze niżej, nawet na najwyższym talerzyku.
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 21, 2012 17:26
to ze jest krotszy nic nei ma do wyskosci ! przeciez jak zalozysz ten amor na auto ten i ten to to tloczysko sie wciska ....
wazne jest gdzie jest talerzyk i tyle
dex1991
Post autor: dex1991 » wt lut 21, 2012 18:25
Dobrze ale tak czy siak nie da rady podnieść na tyle,żeby wystarczyło. Pozostaje mi chyba zakup gwintu...
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » wt lut 21, 2012 21:54
dex1991 pisze:Pozostaje mi chyba zakup gwintu...
Ale na przód. Tył też Cię nie ratuje.
Wróć do „Zawieszenia”
