talerzyk podtzrymójący sprężyne -60 w mk3
poluś
Post autor: poluś » wt gru 20, 2011 12:50
Witam kupiłem sobie u kolegi Mapeta zawiechę kompletną -60/-40 do mk3 ale problem pojawił się przy założeniu sprężyny na amora mowa o przednich amorach ponieważ tależyka pomiędzy sprężyną a łożyskiem okazał się za mały nie trzyma sprężyny cały czas wpada do środka popytałem na forum i podobno mam talerzyki pod zły rocznik potrzebne mi talerzyki od dwójki chciał bym się kogoś poradzić może ktoś miał kiedyś podobny problem jak go rozwiązać
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » wt gru 20, 2011 13:22
Kupić nowe talerzyki. Jeden to koszt w granicach 15 - 20zł. Pod talerzyki starszego typu musisz też mieć poduszke inną (razem z łożyskiem) (25zł sztuka za SWAG)
Taka poduszka
Taki talerzyk
I wtedy wszsytko będzie pasować.
Rust is lighter than carbon fiber
MAPET
Post autor: MAPET » czw gru 22, 2011 15:33
no rozwiazac mozna tak jak ci pisalem tylko i wylacznie przez zalozenie odpowiednich talerzykow..
a to co dal kolega na fotce nizj to nie talerzyk tylko cala poduszka ktora masz i masz ja OK
tylko talerzyk zly
ale foto z postu wyzej talerzyka nei dziala
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
