Air Ride - INFO Ogólne
Fredi88 ma racje 5 manometrów nawet kiczowato by wyglądało według mnie
ile barów bijecie do rękawów od scani?
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- Zaba91
http://allegro.pl/odwadniacz-odolejacz- ... 34088.html" onclick="window.open(this.href);return false;
myślicie że takie coś się nada do osuszenia powietrza? (na zaworki lpg bo na większe to za małe przyłącza to ma
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
http://moto.allegro.pl/kompresor-airflo ... 01654.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/kompresor-more-4 ... 35082.html" onclick="window.open(this.href);return false;
co myślicie o tych kompresorach?? tandetny chinol czy raczej bedzie co z tego??
Zaba91, składasz na zaworkach na 6mm czy 8mm??
jak chodzi air na zaworkach 6mm jeśli bedzie każde koło sterowane osobno? duża jest różnica miedzy 6 a 8mm w szybkości?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Zaba91
ja mam podobny (escape 2 tłokowy) ale jeszcze nie wiem jak śmiga w air bo zbieram ciągle graty
na wiosnę będę montować w aucie pewnie więc wtedy powiem
ale już mogę powiedzieć że nie dmuchają tyle ciśnienia co jest w specyfikacji
8 bar to max...
a ja będę robić chyba na 6mm bo 8 mało ogólnie jest.. ale postanowię przed kupnem
Jadźka:
Zaba91 u kogoś widziałem taki filterek z osuszaczem itp założony do butli więc chyba da radę
ja dzisiaj kupiłem reduktor z osuszaczem i filtrem
Edit 1- OEM+
- maciejek_ZST
A jak ze sztywnością samochodu? Jak się samochód zachowuję jak pokonuję zakręty w dużą prędkością? Czy samochód jest twardy i sztywny?
Ponieważ posiadam Vrke i do niedzielnych kierowców nigdy nie należałem, a mam ciężką nogę i nie chciałbym się rozczarować na pierwszym mocniejszym zakręcie albo na jakimś podbiciu na "POLSKICH DROGACH"..
Jak ktoś już doświadczył i się podzieli wiedzą z góry dzięki
Conek miał air u siebie w 20Jahre który posiadał silnik VR6 nie widzę żeby się skarżył;)
Edit 1- OEM+
mikolaj_gg
http://www.wyprawa4x4.pl/go/_porownaj/i ... ,1443,5699" onclick="window.open(this.href);return false;
400p czy 420c??
400p czy 420c??
- maciejek_ZST
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Contek to jego dokładny nick?bula222 pisze:Conek miał air u siebie w 20Jahre który posiadał silnik VR6 nie widzę żeby się skarżył;)
a może na spółkę z kimś kupisz duala i będzie taniej i lepiej;D
dokładny nick kolegi : noname_conek
Edit 1- OEM+
Edit 1- OEM+
jak to jest z tymi elektrozaworami? niby 1/2 ale jak rozebrałem go to tam taka mała dziurka
bo pewnie chodzi o przyłącze na 1/2" a średnica dziurki jest mniejsza. złączki 1/8 cala można spokojnie zrobić na 6mm "roboczej" średnicy np
Edit 1- OEM+
