[MkIV]sprężyny H&R obniżające przód -40mm tył -30mm
chcialem obnizyć moje mkIV nigdy tego nie robilem i pytam jak by to wyglądało przy :sprężyny H&R obniżające przód -40mm tył -30mm ? co o tym powiecie ? czy moze lepiej sadzic go po równo ? auto bedzie jak narazie na 16''205x55
moze posiada ktos jakies foty poglądowe
- komuna1991
Witam,
Też zastanawiam się nad sprężynami 29526-2VA (F) 29526-HA(R) na 215/45/17, silnik AXR 101KM ma może ktoś taka kombinację?
Interesuje mnie czy golf bardzo spadnie na glebe??
prosił bym o zdj podglądowe,
Pozdrawiam;)
Pozdrawiam;)
KoMuNa
komuna1991, spadnie na glebe hahah jak liczysz na glebe inwestuj w gwint a na takich springach będzie wyglądał mniej więcej tak
http://carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; czyli żle
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- komuna1991
Yaro1981, wlaśnie chodzi mi o to żeby bardzo nie upadł
ponieważ jazda po mojej okolicy stanie się niemożliwa, chodzi mi głównie żeby zrównać przód z tyłem, ale zeby nie wisiał bardzo nisko
KoMuNa
17"
nie zgodze się.Yaro1981 pisze:na takich springach będzie wyglądał mniej więcej tak
Tak 17" wygląda na seryjnym zawiasie
A tak na -40 h&r
czyli to co pokazałeś na fotce wygląda bardziej jak -20
Shmatan, popieram bo widzialem na wlasne oczy ladnie siedzi
tylko teraz moze ktos ma 30\40 lub 40\40 na kole 16'' 205x55 jak to bedzie wygladalo
niestety tylko 30/30 na 16' zdjęcia świeżo po założeniu, obecnie tył przysiadł mocniej i jest nawet ciut niżej od przodu o jakieś 3mm
Shmatan, ta bora z linku stoi na 17 springi H&R 1.5" czyli jakieś 35-40mm mój golf na seryjnym zawiasie i 16" ori stoi wyżej niż twój na 17"
- komuna1991
Re: [MkIV]sprężyny H&R obniżające przód -40mm tył -30mm
"feniks"
i oto mi chodzilo
to jest 16'' 205x55?
i oto mi chodzilo
koledzy, podawajcie przy zdjęciach rozmiary opon.
z samej informacji że ktoś ma 17" felgi nic nie wynika bo i tak każdy ocenia obniżenie patrząc na odstęp między oponą a błotnikiem albo na odległość progu czy zderzaka od ziemi.
obniżenie zawieszenia a obniżenie optyczne auta to nie to samo.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
boki opony trzymają pion
szkoda że ten rozmiar jest drogi, ogólnie fajnie koło wygląda i kompromis z komfortem jazdy.
jeszcze w temacie - mam takie h&r -40/-30 na aucie i nie wiem po co jest ten cm różnicy przód/tył
widać trochę ten niepotrzebny cm i bardzo chętnie bym się go pozbył.
no ale beetle są jakieś inne
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
