jakie obnizenie na zawiechu ori z golfa 3 GTI??
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lip 25, 2010 00:42
Siemka mam pytanie jaki przeswit ma byc na oryginalnym zawieszeniu z golfa mk3 GTI bo niewiem czy jest troszke nie za wysoko jak na takie zawieszenie wyglada jakby stał jak seria lub nawet terenowy tył jest ok a przód wlasnie nie
prosze o pomoc szukałem troszke na forum i nie znalazłem takie problemu:/
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » ndz lip 25, 2010 12:22
Mam mk3 GTI i u mnie jest podobnie. Niedawno założyłem 17" i z tyłu została szpara na palec :grin: a przód został wyżej czyli na jakieś 3 palce (fachowe pomiary heh). Juz nie pierwszy raz czytam o tym, że tył w GTI siedzi sporo niżej wiec to chyba norma. Dobierz teraz do tego zawias...
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz lip 25, 2010 13:01
PaulAdmin, musisz mieć albo padnięty zawias, albo coś kombinowane, bo na serii gti to Ci cała dłoń powina i z przodu i z tyłu wejść
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lip 25, 2010 13:34
powiem ci tak ze z tyłu jest koło 6cm prześwitu a z przodu az 10cm przy kołach 15cali i profil opony 50 wiec na pewno coś za wysoko trzeba pewnie tez poczekać aż się ułoży ale nie wiem czy opadnie tak nisko żeby chociaż stał jak powinien GTI
Były golfik:/
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » ndz lip 25, 2010 14:20
U mnie podobnie było, zobacz w moim temacie jak stał na 15stkach. Zaraz będę aktualizował na 17stkach.
..:VoyteQ:.. pisze:PaulAdmin, musisz mieć albo padnięty zawias, albo coś kombinowane, bo na serii gti to Ci cała dłoń powina i z przodu i z tyłu wejść
Na 17" też? Tył troche juz zmeczony ale z tego co czytałem wcześniej tył siedzi niżej zawsze a w szczególności w GTI tak?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lip 25, 2010 16:15
no dokladnie tak samo stoi mojemu bratu to tak wychodzi ze GTI zawiecha tak ma stać
Były golfik:/
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz lip 25, 2010 16:22
ogólnie gti jest o bodajże 10 mm niższe niż cl/gl/gt (a xx jahre o 20), ale to i przód i tył tak samo. Różnica pomiędzy przodem a tyłem jeżeli chodzi o odległość między oponą a blotnikiem to ok. 20 mm - na zdrowym zawiasie nie powinno być takiej dużej różnicy pomiędzy przodem a tyłem jak u Ciebie.
Na 17" też?
też (pomiędzy fabrycznym kołem z gti a 17 przy oponie 205x40 jest 10 mm różnicy w promieniu koła - czyli patrząc na palce, to pół palca ;) . Szkoda że dawno temu nie zrobiłem zdjęcia jak dla funu założyłem na zawias serię w dawcy części 17 - wyglądał jak wóz drabiniasty ;)
Ostatnio zmieniony ndz lip 25, 2010 16:37 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » pn lip 26, 2010 14:44
majekMK2 pisze:no dokladnie tak samo stoi mojemu bratu
sorry ale padłem :grin:
Może mojemu cos już dolega ale to by wychodziło na to, że w GTI tylny zawias jest słaby i kończy sie szybciej niż przód. Dobrać gwint to żaden problem ale dobierz na styk stały kit w GTI gdy stoi jak mu wygodnie..
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn lip 26, 2010 15:25
ale jak kupujesz stały kit, to siądzie tak jak powinien, a nie inaczej. Wg mnie do 17' optymalny pod względem wygląd/"normalna jazda" jest -60/-40 - u mnie w temacie znajdziesz dużo fotek na takim kicie
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » pn lip 26, 2010 17:57
..:VoyteQ:.., widziałem te fotki nie raz :bigok: Niestety nie doczytałem jakiej firmy masz ten zawias, musi byc cos twardego bo masz na dotyk, ranty zaklepane. Ja bym u siebie ustawił 35/55 chyba bo zdarza mi sie komplet osób wozić :crazy: Twój lezy idealnie.
Pytanie czy do Editiona 06/1994 jest inny zawias niz do CL-a?
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn lip 26, 2010 18:51
wiesz, teraz to mam gwint, więc leży niżej, ale na 60/40 nie było takiego hardcore
wyglądało to dobrze, a nie było problemów w 5 osób + graty w bagażniku + audio
zawieszenie tamto to był H&R cup kit (swoją drogą mam go na sprzedaż, tylko nie mam czasu nawet aukcji wystawiać)
luki07
Post autor: luki07 » wt sie 03, 2010 19:04
zawieszenie z GTI bylo o 20mm nizsze w porownaniu do seryjnego, u mnie przod rowniez stal nieco wyzej jak tyl, nie wiem czemu tak jest w wiekszosci aut...
MAPET
Post autor: MAPET » śr sie 04, 2010 14:50
bo to typowa budowa aut ze przod wyzej po 1 po latach silnik troche to ugniata a po 2 z tylu nadkole jest bardziej plaskie i optycznie tak sie wydaje ze tyl nizej
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
