opinie o produktach MTS-technik
maja i nie maja.. a skad wiemy o jakie amorki pytasz?
http://www.mapet-TUNING.com
hehe chodzi mi o model auta
bo nie podales
jesli mk3 to tak kazde na tyl maja regulacje
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeśli masz wyżłobienia na amortyzatorze takie jak w aukcji poniżej (tam akurat jest TA) to masz regulację na talerzykach. Jeśli nie, to nie ma takiej regulacji.
http://moto.allegro.pl/item1067436468_v ... chnix.html
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 20:19 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 mam, To super, bo tył wizualnie jest nieco nizej niz przód. Czyli mogę sobie trochę pokombinować. Ale... jak?MAPET pisze:jesli mk3 to tak kazde na tyl maja regulacje
W jaki sposób można nieco "podnieść" tył samochodu wiedząc, że ta regulacja na amortyzatorach jest? Podnoszę tył auta na podnośniku, zdejmuję koła i...?
masz sprezyne pdo tym talrzyk pod nim taki pierscien i pod pierscieniem w frezie pierscien zabezpieczjacy
zeby go wyjac i przelozyc do rowka wyzej to musisz podniejsc wyzej talrzyk i ten ring metalowy
najelepiej robic to na wyjetym amorku
z tylu jak tylko bedziesz grzebal to nie musisz nic z geometria robic... przod sie ustawia...
wystarczy..
witam ja mam pytanie troche z innej beczki przeczytalem caly temat ale nadal mam niejasnosci. sprawa wyglada tak ze mam w mk3 kit -40mm z gt cupline kupiony 1,5roku temu.
bylem na sprawdzaniu amorow i 3 amorki maja po ok 80% sprawnosci a jeden tylni umarl 0%. i teraz pytanie czy moge dokupic jeden nowy amor na tyl z mts? czy musze kupic dwa nowe? bo z tego co szukalem gt cupline juz nie ma w sprzedazy. czy gt cupline i mts maja taka sama charakterystyke i mozna je laczyc? pzdr.
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 16:23 przez baciano, łącznie zmieniany 1 raz.
