Jakie sprężyny obniżające do MK4 1,6SR AKL -35/40mm
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr maja 26, 2010 00:27
Sprawiłem sobie felgi na oponce 205/17/40 i zastanawiam się nad delikatnym zglebieniem auta. Jakie sprężyny od -30mm do -40mm polecicie? Auto z 1998r z silnikiem 1,6 SR AKL. Szukałem na allegro, ale większość sprężyn pasuje tylko do 1.9 TDI i 1.8T. Poradzicie coś? I jeszcze jedno, jak bardzo będzie licznik przekłamywał na takim profilu opony? Nie będe zahaczał miską o ziemię? Z góry dzięki za wskazówki! :pub:
feniks
Post autor: feniks » śr maja 26, 2010 08:35
scuzzy pisze:Jakie sprężyny od -30mm do -40mm polecicie?
najepiej komplet z amorami przy takim obniżeniu zwykłe amorki mogą szybko się zes...ać
kupiłem Weitec'a Kit i powiem szczerze troszkę za twardy, jakbym dzisiaj brał to pewenie MTS'a
co do szorowania miską to jeszcze duży zapas (ale mam 16/205/55)
wracając do sprężyn z alledrogo to sobie odpuściłem, gdyż nigdy nie wiadomo ile km przeleciały a przy 200tys. to i ori już niżej siedzą
beetle
Post autor: beetle » śr maja 26, 2010 09:51
koła masz o prawie 4 cm mniejsze od standardowych
wg. mnie mk4 na malych kolkach wyglada zalosnie.
zalozysz springi -40 i miska bedzie 6 cm nizej niz std
nie wiem jakie drogi masz w okolicy ale styl jazdy trzeba bedzie zmienic :P
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
MAPET
Post autor: MAPET » śr maja 26, 2010 09:54
scuzzy pisze:. Szukałem na allegro, ale większość sprężyn pasuje tylko do 1.9 TDI i 1.8T.
eee tam sa zarowno pod tdi jak i pod 1.4 czy 1.6
http://www.mapet-TUNING.com
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr maja 26, 2010 18:51
Hm myślałem o obniżeniu auta, bo oponki są troszkę za niskie. Jakby to były 205/17/45 a nie 205/17/40 to pewnie nie glebił bym go. A tak, mam dylemat. Faktycznie drogi w okolicy nie są najlepsze, nie chce kolejny raz miski rozwalić :blush: Muszę to przemyśleć
beetle pisze: wg. mnie mk4 na malych kolkach wyglada zalosnie.
wcześniej miałem 175/14/80 :okej: Opadła kopara? :green_fuck: :rolleyes:
beetle
Post autor: beetle » śr maja 26, 2010 22:06
nic mi nie opadłp :)
chodzi mi o średnicę koła a nie o średnicę felgi
akurat ten rozmiar który podałeś jest mniejszy od standardu tylko o 0,37 cm a więc rozmiar prawie identyczny.
balon ale dobrany prawidłowo.
to jest aż 10 razy mniej niż w twoich obecnych kółkach.
chcesz mieć profil 40 to zakładaj 18"
www.newbeetle.pl
Wróć do „Zawieszenia”
