Zawiesznie golf III wymiana na tdi
masa1988
Auto: Golf mkIV GTI 1.8t i Bora variant 2.0 8v LPG
Silnik: AUQ
Post autor: masa1988 » śr gru 16, 2009 23:37
MAPET, Przecierz ja nie napisałem ze amortyzator sportowy sciska sprezyne tylko ze jezeli ma skrócony skok co w zwiazku z tym jest nizszy o np 1.5mm wiec aby scisnac sprezyne na sciagaczach trzeba bedzie ja mocniej scisnac.
Auto nie usiadzi tak samo na seryinym amorku czy na sportowym jest róznica. a co do talerzyków jezeli sa obnizajace to auto tez pójdzie w dół.
Moze i sie mysle ale mnie sie wydaje ze tak własnie jest.
MAPET
Post autor: MAPET » czw gru 17, 2009 00:20
masa1988 pisze:Auto nie usiadzi tak samo na seryinym amorku czy na sportowym jest róznica.
a wlasnie ze usiadzie...
bo po zalozeniu na auto co ma za znaczenie jaki masz tam amor? przeciez spreyzna to kawalek preta i to ona narzuca obnizenie i czy na seryjnym czy sportowym tak samo sie scisnie
jak sam piszesz amor sportowy ma krotszy skok... skok.. czyli zakres pracy ma krotszy ze sie nie wyhyla tak mocno i autem nie buja... a niekoniecznie jest krotszy...
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
