z góry dzięki za odpowiedź
Przedłużenie łączników stabilizatora
- wójaszek
Sorki za temat ale nie bardzo wiedziałem w którym dziale go napisać. Otóż mam problem z obcierającym stabilizatorem o półoś w moim MKIV. Jest na to sposób albo kupić łączniki z regulacja wysokości albo przedłużyć obecne, jak przedłużyć to teraz pytanie o ile mm
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
nie wiem czy dobrze pamiętam ale było na ten temat i były wsadzone od MKIV 4motion
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
wejdź w mojego Goferka tam jest rozwiązanie twojego problemu
, stabilizator od audi s3 nie pasuje i trzeba kupić gwint pod dłuższe łączniki stabilizatora !
[ Dodano: 10 Lip 2009 08:28 ]
od 4Motion łączniki nie podejdą, są za długie i mocowane do amorkaPiotrTDI pisze:nie wiem czy dobrze pamiętam ale było na ten temat i były wsadzone od MKIV 4motion
jezeli ma byc to dobrze zrobione to pogadaj z jakims producentem elementow zawieszen.
pod lublinem jest http://www.tencar.com.pl/ albo poszukaj kogos u siebie w poblizu.
moze zgodza sie zrobic dluzsze.
ale nie wiem czy dluzsze laczniki przy std stabi cos pomoga,
wg mnie stabilizator musi byc inaczej wygiety.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
wójaszek a lewa strona Ci nie obciera? masz z prawej grubszą półoś? ja tez zamierzam na dniach przedłużyć standardowe łączniki bo prawa strona mi wali i wydaje mi sie ze jezeli prawa grubsza poloś obciera a lewa ciensza juz nie to nie duzo trzeba zeby wszystko bylo jak nalezy ( wydluzenie rowne roznicy grubosci półosi). mysle ze wystarczy 1,5-2 cm max.
zdam relacje jak uda mi sie rozwiazac problem.
pozdro
pozdro
- wójaszek
czołem obciera mi tylko strona pasażera (dłuższa półoś) obecnie jestem na etapie przedłużania łączników stabi o około 1,5cm odcinam obecny drut i wspawam w jego miejsce nieco grubszy o długości 85mm łacznie
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 19:27 przez wójaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
