Regulacja gwintu
FrogerDH
Regulacja gwintu
Post autor: FrogerDH » pn maja 18, 2009 10:08
Panowie mam małe pytanko. Gdy ustawię równo gwint z tyłu jak i z przodu, jedna strona siedzi niżej druga wyżej czyli nierówno mimo identycznych ustawień gwintu. I teraz moje pytanie czy mogę sobie korygować nakrętkami tą różnice? Dodam że z tyłu może ona jest nieznaczna, ale z przodu to już kawałek różnicy jest. I tak myślę czy nie odbije się takie kombinowanie na prowadzeniu auta. Aha i czym to może być spowodowane? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 10:09 przez FrogerDH, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » pn maja 18, 2009 12:28
powinno byc tam samo i makretki na tym samym poziomie! ps musisz na idealnie rownym terenie mierzyc a no i chyab ze masz poduszki wywalone moze byc tez przez to
http://www.mapet-TUNING.com
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » wt maja 19, 2009 14:01
nigdy nie bedzie idealnie
musisz korygowac nakretkami
pzdr
www.cultstyle.pl
MAPET
Post autor: MAPET » wt maja 19, 2009 14:51
ja tam zawsze mialem raczej ok i wszystkie w osi nakretki na tej samej wysokosci
ogolnie roznice moga byc ale przeciec niewielkie a mam wrazenie ze kolega pisze o wiekszych
chyba ze mowa o tym ze przednia os jest inaczej jak przód to normalne ze roznice moga byc :)
Wróć do „Zawieszenia”
