Jak posadzić auto niżej na gwincie?
FrogerDH
Post autor: FrogerDH » ndz maja 10, 2009 10:29
Witam, Panowie mam mały problem. Otóż problem niedotyczy konkretnie Golfa, ale nieco innego auta, tu jest paru speców do zawieszeń więc pewnie będziecie się orientować. Mam problem z gwintem KW. Otóż założyłem go i zjechałem przodem na sam dół i szczerze bez rewelacji. Chciałbym jeszcze niżej. I teraz nie mam bardzo pomysłu jak toz robić i czy wogóle da się coś wymyślić. Co myślicie o tym by wyjąć tą cienką sprężynkę która jest bodajże od ustalania wysokości? A po jej wyjęciu ewentualnie pojechać nakrętkami w górę żeby wtedy nie było zbyt nisko. Amortyzator w takiej sytuacji będzie sobie jakoś radził? I czy wogóle jest jakaś opcja by to posadzić niżej, czy pozostaje tylko zmiana na jakiś inny kit obniżający.
Czekam na jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam.
PS. Mowa o czymś takim http://www.auto-master.ch/product_info. ... s_id/15232
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 10:35 przez FrogerDH, łącznie zmieniany 1 raz.
_zakix_
Post autor: _zakix_ » ndz maja 10, 2009 16:34
FrogerDH, pokaż fotkę tego auta
[b] [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113886]Vw Golf GT Special`95[/url] [/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/299/7648a19958ab6809.jpg[/img][/url]
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz maja 10, 2009 18:41
Wyrzuć sprężynki pomocnicze, te mniejsze. :)
FrogerDH
Post autor: FrogerDH » pn maja 11, 2009 17:17
Witam, ponownie. Wyjąłem te mniejsze sprężynki i jak narazie jest ok. Auto poszło zdecydowanie w dół, tak jak oczekiwałem. Dodatkowo mam jeszcze z 1cm regulacji w dół. Też się bałem, że siądzie na odbojach, ale tak nie jest. Zobaczę jeszcze jak się jeździ, ale mam nadzieje że będzie okej.
_zakix_
Post autor: _zakix_ » wt maja 12, 2009 13:02
A jak to nie pomoże to daj niższe oponki i też będzie niżej ;)
FrogerDH
Post autor: FrogerDH » wt maja 12, 2009 21:12
Oponkę mam 40mm więc mniejszej nie założę raczej :)
Wróć do „Zawieszenia”
