tylne zawieszenie
adam11
tylne zawieszenie
Post autor: adam11 » wt mar 17, 2009 17:12
mam takie pytanie co to moze byc że jadac autem jesli jest ktos siedzi na tylnej kanapie i samochód jet obciązony troche to przy ruszaniu zmianie biegów i na dołkach słcyhac takie jak by dobijanie do do czegos. czy to nad kole może dobijac do koła?? co może byc przyczyna?? czy amortyzator czy może jest tam jakas poduszka i ona jet juz wybita?? dzieki za inf z góry i pozdrawiam:)
fąfik
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 17, 2009 17:19
uszkodzone masz tuleje tylnej belki
adam11
Post autor: adam11 » wt mar 17, 2009 17:44
tuleje belki skretnej??? ile to może kosztowac z naprawa?? a i czy mozna samemu wymienic??
fąfik
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 17, 2009 18:44
lepiej kupić lepsze i mieć spokój , jedna sztuka około 50 zł , roboty troche z tym jest
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt mar 17, 2009 18:52
adam11 pisze:a i czy mozna samemu wymienic
ja to wymieniałem w zeszłym tyg i dawałem do roboty,ponieważ potrzebna jest prasa,a przy okazji wymieniłem płyn hamulcowy bo i tak przewody trzeba odkręcać a płyn powinno sie zmieniać co 2 lata takze za 1 robotą poszło i to
adam11
Post autor: adam11 » wt mar 17, 2009 22:31
aha dzieki. a to jak słychac z 1 strony to tylko z tej wymieniac czy z obydwu??? dzieki wielkie za informacje:)
fąfik
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 18, 2009 07:37
zawsze obie strony
Wróć do „Zawieszenia”
