Dziwne stuki w zawieszeniu POMOCY!!!
jan23
Post autor: jan23 » ndz lis 16, 2008 20:27
Witam wszystkich i z góry dziękuje za pomoc. W moim golfie MK3 1.9 TDI 96r mam taki problem, gdyż przy ruszaniu mam takie dziwne, głuche uderzenie z przodu zarówno z lewej jak i sprawej strony(czasami z jednej czasami z drugiej strony). Dodam ze takie stuki nie zawsze występują podaczas ruczania czy cofania. Podczas normalej jazdy nic się nie tłucze, i takich głuchych uderzeń nie ma nie ma. Dodam ze były wymieniane tuleje wachaczy, poduszki pod amorami oraz przegłub wewnętrzny prawy. Wymieniane tez były łączniki stabilizatora które przychodzą do wachacza. Na gałkach kierowniczych nie ma żadnych luzów, zarówno przy kolumnie jak i po stronie koła. Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś sugestie i pomoc w tej sprwie:)
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » ndz lis 16, 2008 21:07
Możliwe że spręzyna nie siedzi do konca "w dolku" siedziska zarowno w kielichu jak i talerzyku. Podnies auto i przekrec ją w prawo zgdnie z ruchem wskazuwek zegara do oporu.
jan23
Post autor: jan23 » ndz lis 16, 2008 22:06
to już niestey sprawdzałem, i wszytsko jest na swoim miejscu, A moze to jakaś poduszka pod silnikiem czy cuś?
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn lis 17, 2008 16:27
Jesli z zawieszeniem wszystko ok, to tez bym obstawial poduszki pod silnikiem/skrzynia.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
jan23
Post autor: jan23 » pn lis 17, 2008 18:29
Własnie też się nad tym zastanawiałem, bo to pojawia się tylko czasami przy ruszaniu. Musze to oblukać
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » czw lis 20, 2008 22:43
Cześć!!
Na 100% poduszki pod silnikiem. Mialem identyczne objawy. poruszaj solidnie silnikiem i obserwuj zachowanie poduszek. U mnie poduszki były wyjechane do tego stopnia, że powyrywało je ze śrub od tych uderzeń podczas ruszania i cofania.
Rafał
Wróć do „Zawieszenia”
