Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
pawulon
Post autor: pawulon » pt mar 30, 2007 12:54
1 6 D, pokory uczy minimum -60 i 215/40/16
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pt mar 30, 2007 17:47
wiec gleba nie dla mnie ja wole gaz do dechy i niech gra muzyka :)
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » pt mar 30, 2007 18:06
pawulon pisze:pokory uczy minimum -60 i 215/40/16
Czyli juz -40 185/60/14 juz nie :bajer: to dziwne nie raz mozna by nim zgubic wydech pod miska i sama miske :bajer:
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt mar 30, 2007 18:15
Podawanie liczb -40, -60, ... niewiele mowi bo naprawde roznie to wychodzi w praktyce w zaleznosci od prodecenta, silnika i h... wie czego jeszcze, moze wezmiecie miarki i zmierzycie ile macie z przodu i z tylu do gornego brzegu blotnika i przy jakich kolkach? :hmm:
Komas
Post autor: Komas » pt mar 30, 2007 18:20
u mnie z przodu palce ledwo sie zmieszcza pomiedzy kolo a nadkole a kolka mam 205/45 R16
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Post autor: Młoda » pt mar 30, 2007 18:25
Goofi pisze:Podawanie liczb -40, -60, ... niewiele mowi bo naprawde roznie to wychodzi w praktyce w zaleznosci od prodecenta, silnika i h... wie czego jeszcze, moze wezmiecie miarki i zmierzycie ile macie z przodu i z tylu do gornego brzegu blotnika i przy jakich kolkach? :hmm:
Mierzyłam od zwykłego hokeja co jest u mnie przestrzeń jest pomiedzy nim a ziemia jakieś 7-8 cm :bajer: tył cos koło tego... na zdjeciach aż tak tego w moim golfie nie widać ale na zywo budzi respekt :bajer:
Zdjecie nie oddaje tego, co widać w rzeczywistości :bajer: dla wielu z was pewno nie siedzi nisko, tylko zauważcie, ze wydech idzie mi pod miska olejową :bajer:
Ostatnio zmieniony pt mar 30, 2007 19:44 przez Młoda, łącznie zmieniany 1 raz.
Glenio
Post autor: Glenio » pt mar 30, 2007 19:05
U mnie na pokładzie KONI-80...a komfort to pojęcie względne :)..po prostu tzreba uważać-nie wszędzie się wjedzie...
http://video.google.pl/videoplay?docid=8479397213116023566 prezentacja mojego golfika
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pt mar 30, 2007 19:42
a ja tak czytam ze to miska to progi i jeszcze cos
nie wiem czy niektorzy to lataja obnizonym autem w teren czy co
ja na obnizonym zawiasie tak ze sanki silnika mam 3 cm nad ziemia hokej ok 2-2,5 i zrobilem tak 45000 km i miska zachaczylem raz
fakt ze jak chce czasem wjechac na kraweznik i wybiore zly kąt najazdu to przycieram podloga ale to sporadycznie w miejscach gdzie porostu nie mam wyboru wjechac gdzie indziej
ogolnie na glebie trzeba sie nauczyc jezdzic i miec dalekosiezne spojrzenie a nie jezdzic na zawiasie i sie potem dziwic ze felgi sie krzywia itd bo sie wjezdza we wszystkie dziury trzeba patrzec na droge i tyle
Poncek17
Post autor: Poncek17 » pt mar 30, 2007 20:44
zajac pisze:a ja tak czytam ze to miska to progi i jeszcze cos
Dobrze gada polac mu :pub: na glebie trzeba umiec jezdzic :)
A pokory uczy -120mm/100mm na oponkach 195/45/14 :)
Nord-vag.pl
Marioo
Post autor: Marioo » pt mar 30, 2007 21:22
W Warszawie w mojej okolicy jak ktos znajdzie krawezniki nizsze niz 3 cm to jest dobry. Nie ma ze ktos u mie jezdzic, ja tez mam glebe i jakos jezdze mam troche powgniatane progi, przytarlem kilka razy miska, ale jezdze i nie narzekam, umiem ocenic czy gdzies podjade czy nie, patrze na droge i wylapuje dziury na niej. ale nie zgodze sie ze jak sie umie to sie trze, bo na takiej glebie to nie ma co umiec jak sie krawezniki zaczynaja w polowie zderzaka a dziury przy masce. Pozrdawiam
O(L)SZES
Post autor: O(L)SZES » pt mar 30, 2007 21:29
no i od srody jestem szczesliwym posiadaczen gleby. mala bo mala(40/40) ale jest. wrazenia z jazdy super. wyglad tez sie odrazu zmienil i komfort duzo sie nie pogorszyl. z przejazdem przez garby nie ma zadnego problemu. wszystkim co sie wachaja gleby mowiee: JESZLI TYLKO MACIE KASE ZROBCIE TO NA PIERWSZYM MIEJSCU!!
a tu mozecie zobaczyc jak auto wyglada: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1031434
Cysiu_NS
Post autor: Cysiu_NS » sob mar 31, 2007 06:10
sztywne i niskie zawieszenie to jest to a do jezdzenia slalomem (omijanie dziur) mozna przywyknac aktualnie golfik siedzi -40 na kolach 15 bo nizej sie boje :P
Życie jest piękne! Jeśli prawidłowo dobierze się środki antydepresyjne.
dawid018
Post autor: dawid018 » sob mar 31, 2007 08:49
ja w przyszłym tygodniu dokładam do mojego -60 niższe tależyki o ok 1,5cm więc powinno być -75 na 15 i oponie 195/45/15.z tylu mam -60 przy 195/50/15 i regulacji jeszcze sporo.jak miałem seryjne zawieszenie to bardziej miske pocharatałem niż na sportowym bo się pchałem na byle jaki krawężnik.a teraz kulturalnie staje na parkingu jak przystało na niskie auto.ale i tak od pon do pt walcze z krawężnikiem pod szkołą.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Cysiu_NS
Post autor: Cysiu_NS » sob mar 31, 2007 10:44
dawid018, skad wziasc takie talezyki? jakie koszta tego ?
Wróć do „Zawieszenia”
