G60 - Eaton M65 - koła pasowe.
Forum techniczne związane z silnikami G60
K I L L E R
Post autor: K I L L E R » ndz kwie 23, 2017 00:00
Witam,
Jestem szczęśliwym posiadaczem mk1 g60 wyposażonego w kompresor Eaton M65. Obecnie doładowanie w szczytowym momencie wynosi 0,4bar co pewnie częściowo jest zasługą dużego układu dolotowego (fi60mm po całości i fmic że Sprintera 2.9). Chciałbym podnieść ciśnienie doładowania możliwie obniżając ryzyko awarii ( wybierając bezpieczniejszą drogę).
1. Zmniejszając koło pasowe na samym kompresorze? Jeśli to o ile przyjmując że 72mm i seryjne koło pasowe na wale pompuje 0,4bar).
2. Zwiększając koło pasowe na wale? (kompresor mam pędzony paskiem 6 PK razem z resztą osprzętu, czy zwiększenie obrotów nie zaszkodzi np. alternatorowi, pompie wody? Z jakiego silnika szukać koła pasowego i o jakiej średnicy?).
URL=http://www.fotem.pl/show/full/d25e40382 ... bfe063df4c]Obrazek[/URL]
Pozdrawiam :pub:
https://www.facebook.com/GolfPirelli/
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » ndz kwie 23, 2017 11:37
ja mam na kompresorze 59mm i na wale 166mm i daje to max 0.9bar i kompresor wyjeźdza poza sprawność i zaczyna grzać mocno dolot i pobierac kupe mocy. On poprostu jest mały i więcej jak 0.7 nie polecam z niego robić. 6pk to będzie Ci palić bo jest za waski minimum to 7pk i pompa wody osobno od kompresora
K I L L E R
Post autor: K I L L E R » czw kwie 27, 2017 14:21
RasPL, Celuję w doładowanie rzędu 0,7bar w piku 0,8bar (tyle ponoć jest w stanie obsłużyć ori komp DIGI 1 bez ingerencji w "chip").
RasPL pisze:więcej jak 0.7 nie polecam z niego robić.
Co jest przyczyną? Przy zachowaniu możliwie dużego kółka kompresora, żeby nie stracić synchronizacji wirników?
RasPL pisze:pk to będzie Ci palić bo jest za waski minimum to 7pk
7PK występuje ori w MB gdzie pasek jest naprawdę długi i ma wiele załamań. Nie widzę problemu ślizgania się paska u siebie na 6PK. Będzie problem, będę działał ;)
RasPL pisze:pompa wody osobno od kompresora
Tego to już w ogóle nie kumam, co jest powodem?
Pierwszy plan: Poszukam maksymalnie dużego koła pasowego na wał (żeby nie było kolizji z pompą wody) zobaczę jakie uzyskam doładowanie na seryjnym kole kompresora, jeśli dalej za mało dmuchnie to zostaje wtedy zabawa z kółkiem na kompresorze. O zaistniałych efektach napiszę :bajer:
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » czw kwie 27, 2017 16:31
Nie znajdziesz takiego koło trzeba se wytoczyc czy tam zamowic gdzies.
Jakiej synchronizacji wirników bo za nic nie rozumie
Mowie pasek 7 pk to lepiej uwierz
A pompa osobno zeby nie obciążać paska.
Jak chcesz co 1000km wymieniac pasek bo skrzypi lub pali się to rob jak chcesz :)
Wróć do „G60”
