Cześć.
Zamówiłem sobie wczoraj taki kolektor do g60 syncro.
http://www.ebay.de/itm/Burstflow-Facher ... xyeglTbOPx" onclick="window.open(this.href);return false;
Miał ktoś z nimi styczność? Jak z jakością i spasowaniem z ori układem wydechowym?
Widzę w tym kolektorze 2 problemy.
- Brakuje łączników elastycznych jak w ori portkach.
- Brakuje wieszaka między kolektorem wydechowym a dolotowym.
Wieszak to sobie dorobię, ale co z łącznikami? Ciąć kolektor i wspawać je w tym miejscu co były w oryginale?
Mogę niby zrobić łączniki za kolektorem ale musiałbym pozbyć się katalizatorów a chciałem je zostawić.
Kolektor INOX G60 syncro.
Re: Kolektor INOX G60 syncro.
Ostatnio coś pisało na forum corrado że lepiej jak nie ma tych łączników elastycznych.
- darwaz
Rozsądek raczej mówi że łączniku są potrzebne. Jak cały wydech to jeden sztywny element to co pierwsze się podda? śruby kolektora w głowicy pewnie będą pierwsze. Co innego jak się ma silnik na aluminiowych poduszkach a wydech na poliuretanie, wtedy może i nie trzeba łącznika bo i tak silnik się nie przemieści ani milimetr.Rafał_19 pisze:Ostatnio coś pisało na forum corrado że lepiej jak nie ma tych łączników elastycznych.
- darwaz
Doszedł dziś rano kolektor. Ekpresowa przesyłka, szybciej niż z allegro
Wszystko byłoby OK, wykonanie jak na cenę myślę że nawet dobre. Co prawda rury tylko 1,5mm więc nie spodziewam się że ten kolektor popracuje 10 lat
tylko jest jeden spory problem.
Kolektor ma pęknięcie na rurze przy flanszy głowicy. Ja akurat sobie z tym poradzę bo mam tiga i to pospawam. No ale napisałem do Niemca czy ma jakieś rozwiązanie problemu. Mam nadzieję że odda po prostu trochę kasy i tyle. Bo odsyłanie tego do Niemiec mi się zupełnie nie kalkuluje. Wolę już olać temat i sobie go poprawić. Zobaczymy jak to jest z tą uczciwością Niemców
Swoją drogą ciekawe kto to produkuje. Próbowałem szukać tego kolektora w chinach ale nie znalazłem. A nie wierzę że to robią niemcy bo nawet jakbym miał sobie sam ten kolektor robić to nie opłacałoby mi się marnować czasu i materiału bo taniej było go kupić z ebaya z wysyłką do Polski. To jak mi się nie opłaca to na pewno Niemiec tego nie spawał
Zamawiałem z jednej strony dla kumpla do paska g60.Przyszedł cały ale był problem z mocowaniem.Trochę był krzywy i mocowanie sondy trzeba było przerobić.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
- darwaz
A z jakiej strony zamawiałeś? Jaki dokładnie był problem? Lambda o coś zaczepiała czy jak?Ladro pisze:Zamawiałem z jednej strony dla kumpla do paska g60.Przyszedł cały ale był problem z mocowaniem.Trochę był krzywy i mocowanie sondy trzeba było przerobić.
Niemiec odpisał że mogę mu odesłać kolektor to mi wyśle nowy
Przy okazji sprawdziłem też czy kolektor ma płaską flanszę.
No ku... Chyba nie bardzo
- BartesWZL
Ta technix robi podobne do VR6 i też jakośc wykonania z tego co słyszałem nie jest rewelacyjna.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
