Wtryski - z czego spasują?
Szukam większych wtrysków, czy z 1.8T podejdą pod listwę z G bez problemu?
VW Corrado VR5 <-- jest
VW Scirocco GT2 G60 <-- było :(
VW Passat B4 VR6 variant <-- był
VW Scirocco GT2 16V <-- bylo
VW Golf I GTI 16V <-- byl
Nie każde z 1.8T podchodzą P&P, można poszukać np. z Volvo, dość tanie. Pytanie jak dużych potrzebujesz
350-380
Ford 330ccm
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
lyknalem z saaba
W jaki sposób ich szukać?
Nikt nie podaje ich wydajności tylko z jakiego silnika pochodzą.
Czy wymiana wtryskiwaczy bez strojenia cos da?
Dzięki za info.
Dzięki za info.
Odp: Wtryski - z czego spasują?
Bedzie zalewac. Szukaj po numerach, na fotach widac czasem albo popros sprzedawcę zeby ci podal
Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
tu masz tabele i ich wydajnosc ,tylko jest rozbierznosc delikatna miedzy nimi
,szukaj w najpopularniejszych audi s4 aan 286cm lub audi s2 3b 310cm ,golf rallye 305cm
http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
Aleś mu polecił, wtryski co mają ok 20lat16vg60 pisze:szukaj w najpopularniejszych audi s4 aan 286cm lub audi s2 3b 310cm ,golf rallye 305cm
Saab 9-3 albo Volvo 2.3T, ew. 1.8T z mocniejszych wersji (tu ceny są lekko z kosmosu)Alex360 pisze: jaki nr powinien być (celuje w ok 200KM) ?
no tak masz racje te co ty dales maja po 15 napewno sa lepsze
Alex360, jak kupisz te 20 letnie lub 15 to i tak daj je do sprawdzenia na wydajnosc
ja mam te: 0 280 150 431 - czerwone - 359cm³/min przy 3bar
Re: Wtryski - z czego spasują?
to już wiadomo skąd taka moc u CiebieLazer pisze:ja mam te: 0 280 150 431 - czerwone - 359cm³/min przy 3bar
pozdr.
