zwykla skrzynia do g60? i kilka innych pytań
Czy na 100% do G60 podejdzie po zmienie calego sprzegla skrzynia z golfa mk2 od silnika 1.8 ?
Ostatnio zmieniony wt lis 15, 2011 09:19 przez Dziku VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
w12 na codzień
w12 na codzień
Dlaczego musi byś na linki? możesz to rozwinąć?
Kolejne pytanie: jeśli został ściągnięty pasek z kompresora to można wykręcając świece i kręcąc rozrusznikiem sprawdzić ciśnienie na cylindrach? czy stanie sie cos?
na skrzynia AUG...saliczek pisze:od jakiego 1,8 ? z golfa ?
Ostatnio zmieniony wt lis 15, 2011 14:40 przez Dziku VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
w12 na codzień
w12 na codzień
masz oryginalne G60 ? czy jakaś przekładka ? w oryginalnych G60 montowane były skrzynie biegów na tzw. linki , z wybierakiem
pasek wieloklinowy ściągnałeś ? czy mały pasek kompresora ? Jak wieloklin to możesz kręcić, ale najlepiej z paskiem więcej powietrza się tłoczy do cylindrów (kręć rozrusznikiem z pedałem gazu wciśniętym do oporu)
mam sam silnik... chce go wsadzić do budy mk2 i spiąć ze skrzynią np AUG lub cos podobnym na wodziki i pytam czy po prostu podejdzie mi taka skrzynia pod silnik PGsaliczek pisze:masz oryginalne G60 ? czy jakaś przekładka ? w oryginalnych G60 montowane były skrzynie biegów na tzw. linki , z wybierakiem
silnik jeszcze nie jest u mnie a chce zeby sprawdzono mu cisnienie .. pasek zostal sciągniety bo byl demontowany kompresor klimy..saliczek pisze:pasek wieloklinowy ściągnałeś ? czy mały pasek kompresora ? Jak wieloklin to możesz kręcić, ale najlepiej z paskiem więcej powietrza się tłoczy do cylindrów (kręć rozrusznikiem z pedałem gazu wciśniętym do oporu)
wyglada to tak:
i teraz pytam czy da rade bez szkod krecąc rozrusznikiem sprawdzić cisnienie bez tego paska...
w12 na codzień
w12 na codzień
Re: zwykla skrzynia do g60? i kilka innych pytań
kolo zamachowe plus sprzeglo i wtedy tak to mozesz zlozyc
lecz nie wroze sprzeglu dlugiego zycia , moment w pg jest sporawy wiec sie zastanow
pasek napedza alternator, pompe i G - nic sie nie stanie jak pokrecisz bez niego
Dave Old School pisze:kolo zamachowe plus sprzeglo i wtedy tak to mozesz zlozyc
sprzęgło załoze nowe moze wytrzyma jakiś czas... o taka odp mi chodzilo
w12 na codzień
w12 na codzień
Jeszcze jedno pytanie... jeżeli bym mial skrzynie do silnika PG z napedem pod syncro to czy jest mozliwość zrobienia tylko napędu na przód? czyli odkręcić przystawke do mostu (sprzedający nie chce mi ją sprzedać ze skrzynią) z założyć flansze z półosią? jest to wykonalne?
w12 na codzień
w12 na codzień
moj kolega odkrecal przystawke ale w skrzyni syncro tej malej i potem jezdzil bez niej
podejrzewam ze jest to wykonalne w skrzyni duzej bez jakis negatywnych skutkow
jedyne co to tam byly starsznie krotkie przelozenia z tego co sie skarzyl
Jesli mogę to podepne się pod temat, ja mam w planach swap g60 do swojego mk2 i chciałem połączyc g60 z napedem syncro (skrzynia i cała reszta), pytanie brzmi czy te napędy i skrzynia wytrzymają moment z g60?? i drugie pytanie to czym się rużnią wspomniane skrzynie syncro "mała" i "duza" wielkością? przełożeniem? wytrzymałością?
KUPIĘ NIEBIESKIE WNĘTRZE WELUROWE DO GOLFA MK2 USA 3Drzwi.Jak ktoś coś ma to pisać na PW
- Knutek
Skrzynia nie podejdzie kolego, musi być skrzynia 02A, przerabiałem temat i dałem skrzynie od 1.8 RP i niestety silnik za bardzo pod skosem był. Ogólnie przykręcić dasz rade i założyć do auta, ale słabo to widzę.
