Problem z obrotami Corrado G60
Tak jak w temacie od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem VW Corrado G60 i mam następujący problem. Silnik zaraz po zapaleniu gdy jest jeszcze zimny nie wchodzi na obroty gdy się zagrzeje w miarę da się nim pojechać lecz jest zamulony i brak mu mocy . Kompresor sprawdzony w innym PG i dmucha 0.8 bara w trybie serwisowym więc raczej odpada , proszę o pomoc gdyż auta potrzebuję codziennie do pracy a to moje pierwsze G60
do sprawdzenia w pierwszej kolejności niebieski czujnik temperatury wody, sonda lambda
p.s. poszukaj , były podobne problemy
tutaj masz linka se może coś znajdziesz http://djbully.w.interia.pl/faq/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
