swap z 1.8 GL (90km) na G60 Pomocy
Forum techniczne związane z silnikami G60
crashmax
Post autor: crashmax » śr sie 17, 2011 12:09
dzisiaj jade po silnik musze zjechac pol polski :) ale to jest szczegól .
potrzebuje pomocy !! :)
z silnikiem biore od razu kompa i jakas tam instalacje ale nie ma jej tyle co w moim golfie pod maska...
a wiec moje pytania sa nastepujace :
Czy łapy beda pasowaly tak jak nalezy ??
czy instalacja elektryczna bedzie pasowala ??
co trzeba zmienic ewentualnie ??
z gory dziekuje za odp ...
pozdrawiam
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Knutek
Post autor: Knutek » śr sie 17, 2011 12:40
A to swap do mk3? Jeżeli tak to najlepiej by się przydała instalacja która się łączy od kompa do skrzynki bezpieczników, aczkolwiek idzie to ogarnąć na tej co masz, z łapami będziesz miał sporo rzeźby.
crashmax
Post autor: crashmax » śr sie 17, 2011 15:19
dokładnie mk 3
Knutek
Post autor: Knutek » śr sie 17, 2011 15:47
Acha i półosie zostawiasz te co masz. Skrzynie potrzebujesz 02A, ogólnie tragedii nie ma, tylko z tymi łapami będzie ciężko, ale do ogarnięcia.
crashmax
Post autor: crashmax » czw sie 18, 2011 02:51
właśnie przywiozłem silnik i wyglada identycznie jak w moim starym mocowanie takze nic nie ma do przerabiania:D
Knutek
Post autor: Knutek » czw sie 18, 2011 11:35
No to gicio :bigok: Elektryke też sobie powinieneś wykorzystać tą co masz, tylko dobry schemat i poprzekładać kabelki we wtyczkach w skrzynce i gra muzyka :) Jak gdzieś znajdę jeszcze moje schematy to Ci prześle :pub:
crashmax
Post autor: crashmax » czw sie 18, 2011 20:51
ale powiem wam ze nie pasuje moja skrzynia . . ,. nie wiem co ,czy kolo zamachowe przelozyc z tamtego zeby skrzynia pasowala bo niechce zmjeniac na ta od g60 bo trzeba linki i trzeba sprzeglo hydraliczne
Knutek
Post autor: Knutek » pt sie 19, 2011 00:41
Skrzynie będziesz potrzebował od G. Linki trzeba, ale sprzęgło możesz na lince zostawić. Wystarczy wysprzęglik od T4 albo cordoby, toledo, i linke na przykład od passata B4 1.8, albo dorobić.
crashmax
Post autor: crashmax » sob sie 20, 2011 08:56
zalozylem moja skrzynie :D
teraz pytanie polozylem wiazke od g60 ale zostala mi kostka na 1 pin zolta z dwoma przewodam zolto-czerwony i czarno-czerwony
gdzie go wpiac w skrzynke bezp.??
pozdrawiam
Wróć do „G60”
