problem g60 z paliwem
Forum techniczne związane z silnikami G60
pontos87
Post autor: pontos87 » ndz lip 31, 2011 13:38
witam, problem polega na tym, że przy wyższych obrotach na 4 biegu tak jakby zaczął przerywać, jak by paliwa nie dostawał, mam pompę 0.5 bara w baku (z 1.8KR) i jakąś przelotówkę pod autem z boscha, planuję kupić jakąś przelotówkę z denso albo coś (proszę o propozycje :bajer: ) i regulator ciśnienia paliwa z manometrem, gdzie to można kupić i mniej więcej jaki się do tego nadaje.
Chciał bym także sprawdzić listwę wtryskową, słyszałem, że należy zmierzyć napięcie na listwie, moje pytanie, jaka powinna być wartość i ew. w jaki inny sposób można by to sprawdzić?? :chytry:
jeszcze mam takie pytanie, na listwie wtryskowej patrząc od strony serwa jest taki czujnik na 2 piny nie podpięty, jest to czujnik ciśnienia, albo coś związane z paliwem, mam pytanko czy ten czujnik ma jakieś ogromne znaczenie i gdzie należy go wpiąć (proszę o schemat,bo w schemacie el. do g60 nie ma tego :bajer: )
Wróć do „G60”
