podcisnienia w pg
podcisnienia w pg
mam pytanko chcialbym schemat podcisnien w pg ma ktos moze ?
W życiu piękne są tylko chwile.
podcisnienia w pg
heh.. zapalam samochod i wskakuje mi na 3500 rpm , jak sie zagrzeje chodzi normalnie i ma 900 rpm i mam jedno podcisnienie wypiete i zaslepione ale moze to byc od kompresora bo mam eatona m45 i niewiem czy od niego tez wychodzi podcisnienie.
- xxMAXIMxx
podcisnienia w pg
Żadne podciśnienie nie idzie do kompresora, wyższe na kolektorze idzie do DIGI (wężyk ma mieć dokładnie 1m), niższe idzie na lewą stronę komory silnika - do takiego zbiorniczka przymocowanego na kielichu (do czego służy dokładnie nie wiem). Także z kompresorem podciśnienia bezpośrednio nie mają nic wspólnego.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
podcisnienia w pg
i powiedz mi maxim czy przez ten do digi powinno isc powietrze ? i powinno ono dmuchac czy zaciagac ? ;D
- xxMAXIMxx
podcisnienia w pg
Ten do digi jest najważniejszy za jego pomocą wszystko jest sterowane, wydaje mi się, że skoro idzie z kolektora ssącego to powinno dmuchać w stronę Digi, jednak średnica tego przewodu jest tak mała, że raczej niewiele poczujesz.
podcisnienia w pg
mhm dobra dzieki bardzo Mi pomogles ; )) ja ten przewodzik mialem odciety i zaslepiony ;p a to na nadkolu z lewej strony to nie jest czasami aparat zaplonowy ? ;D i mowisz ze ten przewod ma miec dokladnie metr ?
Dave Old School
podcisnienia w pg
od przepustnicy do digi - 1 metr , tam dmucha i zaciaga zaleznie od sytuacji
reszte olej i pozbadz sie weglowki jak ci niepotrzebna
aparat zaplonowy w digi nie jest sterowany podcisnieniem
- xxMAXIMxx
podcisnienia w pg
Travel, tak zmieniając temat mógłbyś porobić dla mnie jak masz zamontowanego M45 u siebie? Potrzebne mi bardzo dokładne zdjęcia uchwytów. Masz na łapie G60 czy nową dorabiałeś do bloku?
podcisnienia w pg
porobie zdj powiem Ci ze nawet sie nie przygladalem bo kupilem juz z m45 niestety bo poprzedni wlasciciel zarznol g ; < niestety ale spoko nie ma problemu
Dave jakiej weglowki ? ; o a Ty moglbys Mi zrobic dokladnie zdj ktory przewor z kolektora idzie do digi ? i gdzie jest jakis otwor na wezyk w digi?
