Strona 1 z 2
Eaton M112 - możliwości
: sob wrz 18, 2010 00:11
autor: xxMAXIMxx
Witam, mam możliwość zakupienia w śmmiesznych pieniądzach Eatona M112. Jak wiadomo jest to kompresor stosowany nawet w Shelby GT500...(...) Z tego co wiem to doładowanie jest tam rzędu 1.4~1.5 bara. Jak z montażem? jest szansa zaadoptować to do silnika PG?
proszę o opinię, pozdrawiam.
: pt wrz 24, 2010 20:38
autor: Piaseczeq
nie wiem czy tak duże doładowanie nie rozdmucha ci motoru, podbij z tematem do Evolution albo G.T.O oni sie znają w temacie i powiedzą co i jak.
: sob wrz 25, 2010 18:46
autor: RasPL
doładowania może dawać i większe, ma on za ogromną wydajność jak na taki mały motorek i bypass by musiał być stale częściowo otwarty a co za tym idzie nie ma sensu pchać takiego potwora, lepiej mniejszy, może M62 trzeba by policzyć
: pt paź 22, 2010 18:15
autor: turbofin
Na początek musisz wyliczyć max zapotrzebowanie na powietrze danego silnika ( pojemność, ilość zaworów ) przy obrotach do jakich max chcesz go kręcić. Następnie mnożysz to przez doładowanie jakie chcesz uzyskać i już masz max zapotrzebowanie na powietrze przy odpowiednim doładowaniu.Później korzystając z mapy kompresora patrzysz na wyliczone przez siebie zapotrzebowanie na powietrze, które na wykresie przecina się z pożądanym doładowaniem i wychodzi Ci jakie obroty musi mieć kompresor, żeby nabić pożądane ciśnienie przy pożądanych obrotach.Przykład: Jeśli liczysz max zapotrzebowanie przy 6000 rpm i kompresor musi sie kręcić na 10000 rpm,żeby osiągnąć pożądane ciśnienie, to jeżeli na wale koło pasowe masz na 130 mm to na kompresorze musi być 78 mm. to pokrótce co musisz policzyć
Jeśli chcesz na siłę zamontować ten kompresor do PG to da radę tylko pytanie po co? Według mnie m45 powinien dać radę a m62 w zupełności wystarczy :grin:
: pn mar 17, 2014 09:54
autor: dzikimk2
witam właśnie zamontowałem takie cudo w swoim g60. i wszystko się da wystarczy chcieć ..
: pn mar 17, 2014 19:14
autor: RasPL
mniejsze kolo dac i napompuje ile trzeba, a zamocowac w 8V to tez nie problem
: pt mar 21, 2014 21:05
autor: 16vg60
dzikimk2, widze ze masz corra 16v ,moze do niego wsadziles tego eatona ,skrobnij cos wiecej bo mam sentyment do takich wydumek :-)
Re: Eaton M112 - możliwości
: wt mar 25, 2014 02:19
autor: dzikimk2
16vg60 pisze:dzikimk2, widze ze masz corra 16v ,moze do niego wsadziles tego eatona ,skrobnij cos wiecej bo mam sentyment do takich wydumek :-)
sory pomyłka mam cóś takiego
http://allegro.pl/kompresor-s55-sl55-c3 ... 16401.html
https://www.facebook.com/photo.php?v=54 ... =2&theater
: wt mar 25, 2014 08:21
autor: xxMAXIMxx
Spoko, gwiżdże jak to roots ;] M112 jest sporo większy, to co tam zainstalowałeś gabarytem przypomina M90. Bypass jeszcze odłącz, cooler do podpięcia na dużą flanszę i będzie śmigać. Pasowało strojenie.
Pozdro.
: wt mar 25, 2014 21:42
autor: Knutek
I to jest właśnie ta wiertarka :otepienie:
: śr mar 26, 2014 22:12
autor: dzikimk2
jaką najlepiej załozyć uszcelke go g zeby wytrzymała zeby dmuchnąć większe cisnienie ?? albo jak g jeszcze odpręzyć??
: śr mar 26, 2014 23:06
autor: 16vg60
Metalowa typowa do G60, a z odp. daj sobie spokuj w PG cr ma 8-1 wiec luz
: pt mar 28, 2014 19:32
autor: dzikimk2
16vg60 pisze:Metalowa typowa do G60, a z odp. daj sobie spokuj w PG cr ma 8-1 wiec luz
więc pg jakie max ciśnienie wytrzyma?? mój kompresor ponoć bije 1.5 bara jak jeździłem na 1 nie mogłem wypościć nadmiar powietrza bo rozwalało rury a zawór nie dawał rady wypościć nadmiaru..
: pt mar 28, 2014 20:21
autor: xxMAXIMxx
Silnik za mały - kompresor za duży ;]
