Ile splanować głowicę?
witam, mam pytanie robię przeglądzik silnika , zmianiam uszczelke głowicy i przy okazji pomyslałem o splanowaniu glowicy by podnieśc stopień spężania ile mozna splanowac w granicach rozsądku? do tego mam wałek shrick, mniejsze kółko na g, czekam na opinie .. pozdrawiam.
- xxMAXIMxx
Moja dyskusja na temat OBNIŻAINA kompresji na tłoku 81.00 mm. Zatem ściągając 1 mm z tłoka facet twierdzi, że kompresja spadła z 10,8:1 do 8,5:1. Patrząc w drugą stronę aby podnieść kompresję w G60 z 8:1 na 9,1:1 z prostego wyliczenia wynika, że trzeba splanować głowicę o 0,5mm.Posted 01 July 2010 - 10:00 PM
xxMAXIMxx, on 01 July 2010 - 08:32 PM, said:
Only that? Not even low compression metal head Gasket???
No,just that.
0.040" is 1mm
Think it works out about 8.5:1 comp ratio
Crown of piston still 5mm thick,so thick enough
Gavin
EDIT: Choć po chwili przemyślenia, stwierdzam że wcale tak nie musi być gdyż skok tłoka w silniku KR i PG jest inny. Zatem chyba faktycznie poradź się kogoś kto to robił w PG. Sorry za zamieszanie.
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 07:37 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
