Czy były 2 rodzaje pokryw zaworów silnika w g60?
Forum techniczne związane z silnikami G60
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn lis 30, 2009 21:08
witam. znalazłem fotke na której korek od wlewu oleju jest na pokrywie bez wgłebienia w niej... Czy jest to mozze pokrywa z seata cordoby 1.8 z kodem silnika G60 bo takie info znalazłem na allegro... Obrazek
mate64
Post autor: mate64 » pn lis 30, 2009 21:24
auto na zdjęciu to nie jest mk2, to jest corrado.
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 21:29 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn lis 30, 2009 21:35
Ale i w corradach były pokrywy z wgłebieniami na korek oleju jak w mk2
:bajer:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn lis 30, 2009 21:42
Było kilka rodzajów pokrywa... pierwsze różnice to kominek odmy... te z kwadratowym kominkiem mają dwie śrubki montażowe, ta z okrągłym ma tylko jeden otwór.
Dodatkowo różniły się przetłoczeniem z przodu, ale to szczegół...
A druga różnica to zagłębienie korka oleju, bądź to jego brak... w Golfach na ogół występowały pokrywy z okrągłą odmą i zagłębionym korkiem, te pozostałe raczej w Corka dawali, a jakie to już zależy od rocznika.
DaroS
Post autor: DaroS » wt gru 01, 2009 08:43
Modele od '90 w Corrado mialy kwadratowa oslone na odme.
Co do pokryw to te z wglebionym korkiem oleju w pokrywe maja dziurke na odplyw nadmiaru oleju z przodu.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr gru 02, 2009 00:29
DaroS pisze:Modele od '90 w Corrado mialy kwadratowa oslone na odme.
Te bez wgłębienia na korek są łatwiejsze w polerowaniu ;)
Wróć do „G60”
