zaciski g60
Forum techniczne związane z silnikami G60
arcus10
zaciski g60
Post autor: arcus10 » czw maja 28, 2009 17:30
witam
mam takie pytanko, czy przednie zaciski i tarcze z corrado G60, moge zamontowac w corrado zamiast tylnich zaciskow i tarcz .
jesli tak, to co bede potrzebowal
dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 17:30 przez arcus10, łącznie zmieniany 1 raz.
golfiarz1
Re: zaciski g60
Post autor: golfiarz1 » czw maja 28, 2009 22:32
arcus10 pisze:witam
dzieki za pomoc
a reczny to hydrauliczny zrobisz po co ci taka przerobka nieoplacalkne lepiej dobre tarcze i klocki i masz i starczy
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt maja 29, 2009 08:55
Po pierwsze w przednich tarczach nie osadzisz łożysk wiec nie wiem jak chcesz je tam zamontować.
Po drugie musiałbyś mieć jakieś ostro pomodzone jarzma żeby zacisk Girling 54 zamocować z tyłu
Po 3 hebel hydrauliczny.
Po 4 z tyłu wcale nie sa potrzebne aż tak mocne heble, bo to przód najwiecej roboty robi
Moim zdaniem to zbędny wydatek, ja w moim MK2 mam z tyłu tarcze Nordmann'a + klocki EBC Semiceramic
WAŻNE !!! zapodaj zaciski od MK4 bo girlingi MK2/Corrado się po prostu zacinają i ogólnie sa kiepskie.
Jeżeli już tak bardzo myślisz o tarczach 280mm z tyłu rutaj masz zestaw do konwersji:
http://www.eurospecsport.com/products/b ... brakes.htm
ak to wygląda:
Moja sugestia to dalej zacisku tylne z MK4 (z Passata czy Leona też pasują - są prawie identyczne - aluminiowy Lucas)
Ostatnio zmieniony pt maja 29, 2009 09:13 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
arcus10
Post autor: arcus10 » pt maja 29, 2009 16:25
dzieki chlopaki za rady,
ja to zielony jestem dlatego chwetnie wyslucham kazdej rady :):)
no dokladnie o to mi chodzi, zeby tylko wsadzic tarcze 280mm, bo mam felgi 17" i strasznie ciulowo wyglada tyl haha
a po drugie tak wlasnie mi sie zacina reczny na non stopie
dlatego mam pytanie do Ciebie Apsik, ktore to dokladnie zaciski z golfa 4 pasuja do corrado
i co trzeba powymieniac, bo napewno weze i pewnie cos jeszcze
jak masz jakies dokladne dane katalogowe to bylbym bardzo wdzieczny...
dzieki
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt maja 29, 2009 21:32
arcus10 pisze:dlatego mam pytanie do Ciebie Apsik, ktore to dokladnie zaciski z golfa 4 pasuja do corrado
dzieki
UWAGA!!! - najwazniejsze zeby zacisk był z przewodem - przewód jest gumowo metalowy, tzn najpierw jest jakieś 30cm metalu potem 10cm wezyka no i zacisk
Tu masz takie które spasują na 100%:
http://www.allegro.pl/item642585232_zac ... lecam.html
http://www.allegro.pl/item644666304_zac ... locki.html
http://www.allegro.pl/item644361288_zac ... _bora.html
kazdy z nich jest PLUG & PLAY, ale musisz sie upewnić że będą do nich dołączone przewody!!!
1. Demontujesz stary zacisk girlinga i pierwszy przewód który do niego jest wkręcony
2. Zakładasz nowy zacisk, a przewód wkręcasz w miejsce z którego wykręciłeś stary
3. Gotowe (klocki pasują i nie ruszaj jarzm!!! jarzma z MK4 mozesz wyrzucic ;) bo są Ci niepotrzebne - są za grube)
maciej712
Post autor: maciej712 » pn cze 01, 2009 10:46
Hmm a odnośnie przodu co byście polecili ??
Wróć do „G60”
