Pompa paliwowa
Pompa paliwowa
Witam. Panowie potrzebuje informacji od czego można włożyć pompe paliwową do G60. Czy musi być tylko og G60 czy kazda inna da sobie rade?
Re: Pompa paliwowa
U mnie ostatnio tez padla pompa paliwowa i mam inna,nie od G60,ale mam pod autem,a org byla w zbiorniku.Teraz dobrze chodzi i jest ok:)
Radziu
Witam. Dzięki Panowie za pomoc i dobre rady ale ja potrzebowałem tych informacji na 10 pażdziernika ponieważ wtedy wyjeżdżałem do Szwecji. No więc dorwałem na szrocie pompe od Audi 3 barową od pełnego wtrysku i śmiga. Daje rade i nic się nie dzieje nawet do czerwonego pola. Tak więc widocznie 3 bary a nie 4 tak jak piszecie w zupełności wystarczają. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Ten link rozjasni wam o co codzi z pompa. polecam dobrze przeanalizowac:melon pisze:To powodzenia zycze ... Maja byc 4 bary bo jak go krecisz to sie mieszanka zubaża .
LINK
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
