przerobka 8v na 16v
Forum techniczne związane z silnikami G60
remus
przerobka 8v na 16v
Post autor: remus » ndz maja 25, 2008 21:27
mam pytanie czy jest mozliwosc przerobki z 1.8 8v na 1.8 16v?co trzeba zmienic?
Remus
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Re: przerobka 8v na 16v
Post autor: olozwirski » ndz maja 25, 2008 21:37
remus pisze:mam pytanie czy jest mozliwosc przerobki z 1.8 8v na 1.8 16v?co trzeba zmienic?
Tak mniej wiecej potrzebujesz: korby 144mm, tloki odprezajace z 16V, glowice 16V, dolot trzeba wyrzezbic najlepiej na podstawie kloektora sciro 16V, wydech, zmienic polozenie alternatora. Do tego dojda panewki (moze szlif) uszczelki, i kupa roboty.
Ale mozliwosc oczywiscie jest!
dj domin1
Post autor: dj domin1 » pn maja 26, 2008 23:03
Mniej więcej jakie mogą być koszta takiej przeróbki?? Orientacyjnie
bugalon
Post autor: bugalon » wt maja 27, 2008 09:01
w 7-8k powinienes sie zmiescic. Wszystko jeszcze zalezy od kondycji Twojego motoru
Bugalon
dj domin1
Post autor: dj domin1 » wt maja 27, 2008 19:44
bugalon pisze:w 7-8k powinienes sie zmiescic. Wszystko jeszcze zalezy od kondycji Twojego motoru
Pytałem z ciekawości. Na pewnym serwisie aukcyjnym znalazłem oryginalny motor 1.8 16V G60, ponoć nówka(gość pisze że 0km przejechanych) za 11tyś zł. Ile w tym prawdy to nie wiem.
Wróć do „G60”
