Czasem kopci, czasem nie....
Forum techniczne związane z silnikami G60
urwis2
Post autor: urwis2 » czw lis 03, 2011 22:50
Witam:) Moje G60 ma dziwne objawy brania oleju, niby uszczelniacze, bo kopci przy odpalaniu, ale zauważyłem, że na postoju i podczas jazdy też lekko puszcza niebieski dymek. Dodam, że sprężanie na wszystkich 4 cylindrach równo po ponad 9 Bar Mierzone na rozgrzanym silniku, kompresor to Eaton M45. Czy jest opcja, że to kopcenie jest spowodowane czymś innym niż uszczelniacze i pierścienie, np. typu odma? Najbardziej dziwi mnie fakt, iż tydzień miał tak, że w ogóle nie kopcił i nie wziął przez ten okres oleju. Następnie znów zaczął kopcić i znów brał olej. Dziś zauważyłem, że na 200 km pół litra, czyli jakaś masakra... Jak myślicie czy mogły się zapiec pierścienie przez to, że jakiś czas temu kolega dał mi benzynę, w której, później się okazało, było sporo ropy?
toffic
Post autor: toffic » ndz lis 06, 2011 21:28
Masz dosć niską komrpesje, może tu jest przyczyna
urwis2
Post autor: urwis2 » ndz lis 06, 2011 23:47
Odłączyłem odme może pomoże.Dziwi mnie to że, w odme dopóki nie dasz gazu w podłoge idzie przecież ciśnienie, czyba że oryginalne G tym powrotnym przewodem dużo zasysa,a ten eaton nie, i jest za duże ciśnienie w silniku.Przecież w bynajmniej w wolnossących to jeszcze wyciąga z odmy.
Wróć do „G60”
