Regulacja zaworow
Regulacja zaworow
Witam posiadam golfa mk2 g60 z eatonem m45 mam taki problem tluka mi sie zawory jest tam jakas regulacja ?
W życiu piękne są tylko chwile.
- red87
Regulacja zaworow
Travel, Nie ma regulacji jak cos to do wymiany hydropopychacze.
Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2924545#2924545 Zapraszam
Regulacja zaworow
Nie ma. Hydrauliczne popychacze najprawdopodobniej masz do wymiany chyba, ze nie masz oleju w silniku, to tez ci beda klepac
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Regulacja zaworow
olej może być do fulla w silniku a i tak nie dotrze do hydropopychaczy, lub pojedyńczych sztuk, sprawa żadka ale możliwa, może być zużyty wałek też, poprostu trzeba sprawę zbadać
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Regulacja zaworow
dobra a powiedzcie mi jeszcze do kogo uderzyc z taka sprawa ? zeby wiedzial gdzie paluchy wlozyc jakis mechanik ze slaska ? ; /
Regulacja zaworow
po wkreceniu mojego gofra na ok 2 tys obrotow slychac metaliczny dzwiek spod pokrywy
Regulacja zaworow
odswiezam... to napewno zawory ? i polecajcie kogos kto bedzie wiedzial w co łapy wsadzic ;(
Regulacja zaworow
no raczej po tym metalicznym dzwięku to nie zawory zależy co dla Ciebie znaczy metaliczny dzwięk, zawory klepią i klepią od biegu jałowego nie od 2000rpm
Regulacja zaworow
kolega tak mial i mowi ze mu zle zapolon ustawili , bo generalnie to wszystko zaczelo sie dziac po wymianie uszczelki pod glowica.. wymienil mi gosciu uszczelki splanowal glowice skrecil to i pozniej auto zaczelo zalewac i dlawic , wiec powiedzialem mu jak ma ustawic zaplon i niby ze ustawil i zaczelo cos metalicznego pod pokrywa sie trzaskac i wlasnie ten kolega mowil mi ze jemu zaplon troche opoznili i bylo ok.
Regulacja zaworow
rozrząd na znaki i zapłon na 6^ i dopiero wtedy można szukać co jest nie tak
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
Regulacja zaworow
wlasnie przed ustawieniem zaplonu tego nie bylo stad moja sugestia ze moj kolega mial to samo troche mu opoznili zaplon i all ok ; > jakies inne pomysly ?
