Witam,
w skrócie - Golf 1 z oryginalnym silnikiem 1.1 na gaźniku. Z czego bak jeśli nie może zostać ten? Z mk1 gti / diesla? Jaka pompa paliwa ( czy pompa z G40 podejdzie pod bak z mk1 gti? )? Orientuje się ktoś?
Pozdr
Jaka pompa paliwa do G40? SWAP do mk1
Pompa paliwa seryjna od G60 lub od każdego innego silnika na elektronicznym wtrysku wielopunktowym. Pompa ma dawać minimum 3 bary na listwie pod obciążeniem i ma to być pompa zewnętrzna. Bak musi przyjść z Diesla albo z Scirocco (ewentualnie z mk1 GTI). Chodzi o miejsce wyjscia paliwa na pompę (powinno być w najniższym punkcie jeśli nie ma pompy podającej).
Da się wrzeźbić pompę wewnętrzną w bak od mk1 ale moim zdaniem lepiej jest jeździć na zewnętrznej i baki z diesla/benzyny GTI.
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 11:38 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Bugalon
- Marcin_MK2_8v
