G60 20V
- siergiejg60
G60 20V
Witam jako ze nie znalazlem podobnego tematu postanowilem taki zalozyc. Otoz zastanawiam sie nad zalozeniem glowicy AEB 20V , troche znalazlem na necie o takiej hybrydzie ale nie zaduzo , dlatego moze forumowicze mi cos pomoga , wszelkie informacje mile widziane , jakie trudnosci i przerobki trzeba wykonac i ile mozna na tym zyskac ?? a moze ktos na forum ma cos takiego ?
przykladowe zdjecie
- xxMAXIMxx
http://www.dubforce.net/forums/index.php?showforum=50
spróbuj się tutaj rozglądnąć. Największe forum poświęcone G60. Aczkolwiek trochę powertowałem i nic na temat 20V nie znalazłem.
Da sie to zrobić, jest załozony na ten temat wątek na vwvortex (nie chce mi sie szukać linka teraz). Dwa kanaly w glowicy trzeba zaślepić no i oczywiscie uklad korbowo-tłokowy do wymiany (nie ten stopień sprężania i kolizja zaworowo-tłokowa)
Bugalon
Bugalon
Cholera akurat vwvortex nie działa.
Tutaj pare fotek takiego setupu: http://www.dub-nation.com/show/twinscrew20v/1.aspx
Ogólnie ciekawy temat.
Na jaki?bugalon pisze:oczywiscie uklad korbowo-tłokowy do wymiany (nie ten stopień sprężania i kolizja zaworowo-tłokowa)
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 09:11 przez becior, łącznie zmieniany 1 raz.
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
W tej chwili forum vortexa przechodzi reorganizację. Temat w którym można znaleźć wszystkie informacje mial wczesniej taki link:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1674618
Trzeba poczekać aż się tam chłopaki ogarną z przenosinami i będzie można sobie spokojnie poczytać.
Generalnie możliwość taka jest. Ogólne zasady to:
1. Układ korbowo tłokowy z silnika 1.8T 20V (tłoki + korby)
2. Głowica 20V.
Jesli ma to być sterowane digim 1 to trzeba jeszcze zamontować aparat 16V w glowicę 20V (co wymaga naprawde sporej rzeźby)
Jak zdejmiemy czapkę z g60 i posadzimy na blok tą z 20V od razu będzie widać, które kanały trzeba zaślepić w głowicy. To sa duże otwory. Nawet laik będzie wiedział co zaspawać
2. Głowica 20V.
Bugalon
Bugalon
- siergiejg60
Odpowiedź jest pewnie w tym topicu na vortexiesiergiejg60 pisze:ciekawi mnie tylko czy efekt bedzie lepszy od zazucenia glowicy z 16V
[ Dodano: 09 Maj 2010 13:07 ]
Jest kilka filmików
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 13:41 przez becior, łącznie zmieniany 1 raz.
