czujnik cisnienia
Forum techniczne związane z silnikami G60
marek orzech
czujnik cisnienia
Post autor: marek orzech » pt sie 07, 2009 10:27
Mam taki problem po powrocie z vwmanii, a mianowicie juz po delkatnym nagrzaniu oleju zaczyna wyc mi alarm cisnienia oleju ale wyje on tylko w takim przedziale obrotów 2200-2750 i ponizej tych przestaje i powyzej też. Który czujnik za to odpowiada, ten co wchodzi w chłodnice oleju ? bo wymieniałem go przed wyjazdem i możliwe ze się trafił jakis lipny
toffic
Post autor: toffic » pt sie 07, 2009 14:59
Może po prostu kupiłeś o innym/złym zakresie?? kolor starego i nowego był taki sam??
marek orzech
Post autor: marek orzech » pt sie 07, 2009 15:32
tak kolorem dopasowywałem, czyli czarny, moze to byc wina słabego alternatora bo na właczonych swiatłach mam 13,3v
melon
Post autor: melon » pt sie 07, 2009 23:43
Czarny czujnik jest na około 1.4 bara ,a powinien byc tam biały na 1,8 bara cos koło tego.
Alarm zaczyna piszczesc jak przy tym zakresie obrotów nie ma odpowiedniego cisnienia.
Powinno byc minimum 2 bary cisnienia przy 2tys obortów na rozgrzanym silniku.
Wersja optymistyczna jest taka ze to sprawa elektryczna czujnik-licznik a w nim układ który za to odpowiada - kabelki.
Wersja pesymistyczna - pompa oleju , paneweczki,panewki na wałku posrednim lub sie cos w podstawie filtra przytkało lub w samym filtrze.
Sprawdz w jakims warsztacie sobie cisnienie oleju na manometrze.
U mnie czujniki i kableki nie pomogły :pub:
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
marek orzech
Post autor: marek orzech » sob sie 08, 2009 10:32
dobra czyli sprawdze ciśnienie w warsztacie, ale i tak zmienic na biały ? bo moj poprzedni czujnik był czarny i był z 1990 roku to chyba raczej w fabryce zle nie wsadzili
melon
Post autor: melon » sob sie 08, 2009 19:57
W ETCE w twoim roczniku sa 2 czujniki biały i czarny
Biały - 056 919 081 E 1.8 bar
Czarny - 056 919 081 1.4 bar
Czemu montowali 2 rodzaje to nie wiem.
Moim zdaniem lepiej jest miec biały czujnik dlatego ,ze masz dodatkowo smarowany kompresor olejem i pompe oleju która ma wyższa wydajność (zębatka 36mm).
Myśląc logicznie chciałbym być szybciej poinformowany przez piszczyk ,ze cos z olejem nie tak.
marek orzech
Post autor: marek orzech » ndz sie 09, 2009 17:15
biały czujnik juz zamowionu, naszczescie grosze kosztuje bo 8 zł, zmienie też olej na 10w60 bo jednak 100 stopni oleju to norma, jak nie pomoze to bede szukał dalej przyczyny choc to bardzo ciekawe bo piszczy tylko w małym zakresie obrotów a praca silnika sie nie zmienia
sadzyk
Post autor: sadzyk » pn sie 10, 2009 09:04
gdzies wyczytałem ze kontrola cisnienia zaczyna sie od 2150obr, to by sie u Ciebie zgadzało bo przy takich obr zaczyna piszec, a jak obroty sie zwikszają to pompka wiecej tłoczy az wkoncu uzyska cisnienie takie ze przestaje piszczec, miałem tak samo w scirocco u siebie kiedys tez od 2150obr zaczynało piszczec i potem przestawało, skonczyło sie na kapitalce silnika;/ sprawdź cisnienie na początek to wszytskiego sie dowiesz, pozdro
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
LEON CORRADO
Post autor: LEON CORRADO » czw lut 04, 2010 23:51
siemka a ile powinno wynosić ciśnienia na wolnych obrotach
Wróć do „G60”
