ABF Chłodnica
ABF Chłodnica
Jestem na etapie swapu z 1.3NZ na 2.0 16v
Wszystkie części z ibizy 6k1
Moje pytanko:
1)jaka chłodnice dobrać by pasowało do mk2 adekwatna do silnika wraz z wentylatorem i wężami ??
Całe sanki itd. z ibizy wraz z wspomaganiem (wczesniej nie było)
2) montaż zbiorniczka wspomagania widocznego na foto ? jakis pomysł lub inny zbiorniczek ?
Aktualnie ogarniam odpowietrzenie (filtr węglowy) i elektrykę całego auta.
Na coś jeszcze zwrócić uwagę przy swapie ?
Moje pytanko:
ABF Chłodnica
milion razy było na forum , poszukajDomcol pisze:1)jaka chłodnice dobrać by pasowało do mk2 adekwatna do silnika wraz z wentylatorem i wężami ??
może zostaćDomcol pisze:2) montaż zbiorniczka wspomagania widocznego na foto ? jakis pomysł lub inny zbiorniczek ?
po co ?Domcol pisze:Aktualnie ogarniam odpowietrzenie (filtr węglowy)
ABF Chłodnica
Ja mam założona od 1.6 td najwieksza jaka możliwa a do tego obudowa z dwoma wentylatorami od passata b3
ABF Chłodnica
No i do tego kupa warta. Aha i nie jest to najwieksza bo wchodzą i większe bez przeróbek. Przerobilem wiele chlodnic w moim 16V i wszystkie na tym rdzeniu są warte tyle co na zlomie za alu dostaniesz.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
ABF Chłodnica
RasPL, vr jezdzi, grzeje sie i nie narzeka, a wskaznik nie opiera sie na maxie.. wiec nie przesadzajmy.. taki seryjny abf na nowej chlodnicy nawet na tym rdzeniu ogarnie bez problemu
ABF Chłodnica
Moj tez jezdzi ale nie wytrzyma 5 minut full buta bo sie gotuje a tak byc nie powinno.
ABF Chłodnica
RasPL, no to moze specyfika silnika albo cos nie domaga? U mnie nie ma z tym problemu nawet jak w lato dostanie po dupie
ABF Chłodnica
Tez dwa sezony przejeździłem abfem na takiej chłodnicy i spokojnie jak wentylatory się włączą to temp zbiją do bezpieczniej wartości. Oczywiście mam seryjny silnik , w tym sezonie tylko olej zalałem 05w50 żeby spokój ducha mieć.
ABF Chłodnica
Moj uklad chlodzenia jest zupelnie seryjny i nie ma kombinacji. Podczas jazdy oczywiscie ze temp zbija. Ale upalac w 30 stopniach nie da sie ganiac po autostradzie i . Auto ma tylko kompresor i kolo 210KM
ABF Chłodnica
Siemka podłącze sie do tematu nie bede zakladać nowego nie potrzebnie. Jak myślicie do abf'a chłodnica od mk1 ze zbiorniczkiem wyrównawczym robie clean'a, chłodnica jest sporo mniejsza no i zbiorniczek jest w niskim miejscu czyli trzeba zalewac płyn przez wąż od nagrzewnicy planuje dać dwa wentylatory slim mozliwie jak najwieksze jeden ssacy drugi pchajacy z dwoch stron. Jak myślicie bedzie sie zagrzewać skoro chłodnica bedzie mniejsza może by tak zastosowac termostat inny niz seria zeby sie wczesniej otwierał ?
- toudi
Re: ABF Chłodnica
Ja mialem to duża chłodnice z 1.6 td .ale coś mi się silnik nie dogrzewal max 70 stopni. Auto com tez tak pokazywał .nowy termostat nic nie dał. Założyłem mniejsza z Toledo i jest git
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Re: ABF Chłodnica
mam od mk1 z korkiem (więc zbiornik odpada ) + wentylator od A6 i cacyMłodyJettaMk2 pisze: ↑śr gru 27, 2017 15:25Siemka podłącze sie do tematu nie bede zakladać nowego nie potrzebnie. Jak myślicie do abf'a chłodnica od mk1 ze zbiorniczkiem wyrównawczym robie clean'a, chłodnica jest sporo mniejsza no i zbiorniczek jest w niskim miejscu czyli trzeba zalewac płyn przez wąż od nagrzewnicy planuje dać dwa wentylatory slim mozliwie jak najwieksze jeden ssacy drugi pchajacy z dwoch stron. Jak myślicie bedzie sie zagrzewać skoro chłodnica bedzie mniejsza może by tak zastosowac termostat inny niz seria zeby sie wczesniej otwierał ?
