16V cewki z tfsi, koło na wał 60-2
Forum techniczne związane z silnikami 16V
xhat
16V cewki z tfsi.
Post autor: xhat » czw sty 26, 2017 22:18
Po co kombinować z tym uszczelniaczem jak można na pasówce osadzić np takie coś
http://fullfunctioneng.com/product/fc-hall/" onclick="window.open(this.href);return false; lub http://fullfunctioneng.com/product/new-fd-60-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem tylko czy czujnik halla musi być jak na 2 linku czy normalnie od czoła tez da rade? tylko chyba głębsze zęby muszą być . Ja również będę do KR-a kombinował wasted spark i trigger halla bo tak mam skonfigurowanego Megasquirta więc też szukam optymalnego rozwiązania :)
Było mkII AFN+ 198KM/381NM
Polo 86c KR ITB
Marszall
16V cewki z tfsi.
Post autor: Marszall » pt sty 27, 2017 00:33
Pokażmi tyle miejsca na to ustrojstwo w moim ACE 16V z orginalną klimą która musi zostać. Dlatego ten czujnik w kołnierzu to takie dobre rozwiązanie bo zajmuje tylko troche miejsa pod skrzynią. BTW to jest ori rozwiazanie wiec musi działać, jeżeli nie cieknie to bardzo rzadko coś sie z nim dzieje.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
spirit77
16V cewki z tfsi.
Post autor: spirit77 » pt sty 27, 2017 19:08
http://www.tech-53.com/product-p/brktsnsr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tech-53.com/product-p/361trg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
xhat
16V cewki z tfsi.
Post autor: xhat » pt sty 27, 2017 23:33
Jakby zrobić tak jak tu w 14 poście jest http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ger-sensor" onclick="window.open(this.href);return false;
to i z klimą się zmieści bo wszystko zostaje ori :) i ten setup mi się podoba i jest 60-2 trzeba bedzie coś pokombinować :hmm:
Polo 86c KR ITB
luckash
Re: 16V cewki z tfsi.
Post autor: luckash » sob sty 28, 2017 09:08
xhat pisze:Jakby zrobić tak jak tu w 14 poście jest http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ger-sensor" onclick="window.open(this.href);return false;
Zależy jakie koło czy jest miesce by je podtoczyć i tam osadzić trigger.
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
16V cewki z tfsi.
Post autor: RasPL » sob sty 28, 2017 11:39
Ja tego pomyslu nie neguje lecz zazwyczaj jaja zaczynaja sie gdy kolo jest lekko nie rowno wykonane (odstepy miedzy zebami) czujnik drga, koło bije itp Ja swoj trigger podpielem pod analizator stanow logicznych i nagralem 15 minut sygnalu. Rozrzut pomiedzy dlugosciami (czas impulsu) ponizej 0.1%.
Nie kazde ecu potrafi sibie tak samo radzic z sygnalami.
No i polecam hall bo VR sa mocno podatne na zakłócenia. Nowicjusz elektroniki moze miec problemy z wykonaniem prawidlowaj instalacji.
Marszall
16V cewki z tfsi.
Post autor: Marszall » sob sty 28, 2017 17:07
Co ori to ori poco kombinowac, na uszczelniaczu praktycznie nie podatny na uszkodzenia zewnetrzne
Gacekk
16V cewki z tfsi.
Post autor: Gacekk » ndz sty 29, 2017 12:51
Jakbym musiał robić to wolałbym wersję z uszczelniaczem. Marszall, tak K24-7000 jest.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
spirit77
Post autor: spirit77 » ndz sty 29, 2017 14:03
Po wrzuceniu w wyszukiwarkę numeru części tego uszczelniacza wału, można u chińczyków znaleźć takie coś. Rozwiązuje to chyba problem przykręcenia jednej śruby w bloku.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 16241.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest: Scirocco 82
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » ndz sty 29, 2017 14:09
Ja wywiercilem i nagwintowalem bo faktycznie jedna sruba nie pokrywa sie (obudowy uszczelniacza) Ja nie wiercilem bloku na wylot zeby potem przez te srube olej gdzies sie nie sączył.
luckash
Post autor: luckash » ndz lut 12, 2017 10:37
Ja zrobiłem tak trigger i czujnik vr
Marszall
Post autor: Marszall » ndz lut 12, 2017 12:20
Nie w kazdym aucie jest na to miejsce zobacz sobie ace z klima, jeden gosciu na fotprum ottomotive kombinuje ale jest tam ciasno i jednak wszystko na wierzchu, Vw nigdy odslonietych trigerow nie stosowal i chyba jest ku temu powod.
Gacekk
Post autor: Gacekk » śr lut 15, 2017 09:11
To czy też by nie było dobrze szukać wału z czujnikiem od abf/ady, bo jednak jest to hall a nie VR.
MK2 ABF --- 16vT
hubos21
Re: 16V cewki z tfsi, koło na wał 60-2
Post autor: hubos21 » śr lut 15, 2017 17:00
jak ktoś składa silnik od podstaw to może rozważyć taką opcję
Wróć do „16V”
