MK2 - Swap ABF - pytanie o dawce i silnik
Forum techniczne związane z silnikami 16V
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw sty 28, 2016 02:28
A czemu twierdzisz że robię po kosztach?Rozsądne pieniądze bo kupiłem pompkę z pedałami serwo z pompa hamulca za dobrą kasę. Zastanawiałem sie jaką skrzynie wybrać czy hydro czy na wodzikach i tyle. A co do samego silnika to i tak planowałem ogarnąć podstawowe rzeczy od razu. Czy to będzie niski przebieg czy pól miliona;) Więc wiadomo koniec końców sam swap - zakup to jedno. Potem pozostaje kwestia jak chcesz mieć to zrobione :pub:
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt mar 11, 2016 14:52
Panowie mam pytanie.
Moje sanki tylne w mk2 sa w kiepskim stanie i chce kupić drugie. Myśląc o swapie mam pytanie. Czy brać z mk2 czy mk3??
kkkacper
Post autor: kkkacper » pt mar 11, 2016 15:21
Nie ma roznicy..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
Stalu
Post autor: Stalu » pt mar 11, 2016 15:33
kkkacper pisze:Nie ma roznicy..
na sankach z mk3 nie siedzi czasem niżej silnik ? coś mi się kojarzy że abf na sankach z mk2 wali kolektorem o maskę :bajer:
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pt mar 11, 2016 15:53
tak samo siedzi, inne są tylne gniazda na poduszki i nic po za tym
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt mar 11, 2016 16:23
wiem o tym.
Chodzi mi bardziej o to, czy ogólnie nie lepiej posadzić go na sankach i poduchach z mk3?
czytałem, że czasami góra lubi w maske uderzać więc może lepiej z mk3 zestaw?
kwestia też czy np. jest różnica w komforcie miedzy poduchą tylną prawą z mk3 a tą z mk2? trochę inna konstrukcja...
Może ktoś testował i może coś podpowiedzieć. :pub:
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pt mar 11, 2016 16:27
wybiera lepiej ta z mk3, a wadzi o maskę zazwyczaj do kilku klapnięć maską
RasPL
Post autor: RasPL » pt mar 11, 2016 19:37
Na saniach mk3 silnik jest okolo 1cm nizej.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
dabrus
Post autor: dabrus » pn cze 27, 2016 22:08
Panowie a jak wyglada sprawa takiego swapa w przypadku mk2 syncro? Mam seryjne 1p i pytanie czy bede musial zmieniac belke i sanki zeby taki silnik posadzic? Dostalem tez jakies info ze musze zmienic bak ze względu na pompe paliwa? Od czego w takim wypadku?
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pn cze 27, 2016 22:24
Belka i sanki zostają. Pompa paliwa da radę taką np.z PF-a . Bak raczej nie, w syncro są chyba lekko inne, ale pewnien nie jestem . Samą pompę wymień jak ta nie daje rady. 3 bary z tego co pamiętam musi dawać
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » pn cze 27, 2016 22:57
1P to to samo co PF więc bak z pompą zostaje
dabrus
Post autor: dabrus » pn cze 27, 2016 23:05
Czyli pompa na wszelki wypadek tak profilaktycznie ;) kurcze pocieszyliscie mnie bo zastanawialem sie nad vr ale to za duzo kombinacji :p a jeszcze tak ostatnie pytanko, jak ze sprzeglem? Moze byc moje czy od abf ?
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » pn cze 27, 2016 23:42
Ja póki co jeżdżę na sprzęgle od PF na skrzyni AGU i daje radę
toudi
Post autor: toudi » wt cze 28, 2016 06:31
Sprawdzil by mi ktos jak ida weze do nagrzewnicy? Ktory idzie gdzie ?
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Wróć do „16V”
