golf mk4 problem ze skrzynią automatyczna
Forum techniczne związane z silnikami 16V
przemojek
Post autor: przemojek » wt sie 18, 2015 00:39
potrzebuję pomocy w postaci wskazówek w jaki sposób zdiagnozować co się mogło wydarzyć, że się zepsuo :(
otóż sytuacja ma się tak, że gdy wrzucam w automacie na D jest jakby tylko jeden bieg, skrzynia w ogóle nie przerzuca - przy prędkości 100 km/h obroty wynoszą ok 4000 obr/min
gdy wrzucam na 1, auto rusza tak jak powinno gdy jest pierwszy bieg, natomiast gdy wrzucę 2 skrzynia przerzuca, jednak da się wyczuć że to nie jest 2 bo zmula zamiast ciągnąć dalej :( gdy przerzucę na 3 nic już się nie dzieje, nie przerzuca i jedzie tak jak na D
wsteczny działa jak powinien
w czym upatrywać usterki? czy wymiana filtra i oleju może w czymś pomóc? czy może od razu przerabiać na manuala?
silnik 1.6 SR 1999r
z góry dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sie 18, 2015 00:44
Próbowałeś odczytać zapisane błędy w sterowniku skrzyni automatycznej Vag-Com'em ? Jeśli nie to od tego zacznij.
przemojek
Post autor: przemojek » pn sie 31, 2015 09:05
ktoś jest w stanie coś pomóc?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 31, 2015 09:13
Błędy wskazują na wypiętą wtyczkę bo z każdym zaworem jest błąd otwartego obwodu.
przemojek
Post autor: przemojek » pn sie 31, 2015 11:29
czyli co, problem z wiązką skrzyni czy może od razu wymieniac sterownik?
tom cio
Post autor: tom cio » pn sie 31, 2015 11:30
A biegi teraz ma tylko 1 i 3 bo skrzynia weszła w tryb awaryjny.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr wrz 02, 2015 08:05
Zacznij najpierw sprawdzenie od bezpiecznika na pozycji 31 z boku deski rozdzielczej a potem wiązką, wtyczką czy nie wypięta. Wymiana sterownika to tylko w przypadku stwierdzenia 100% jego usterki.
przemojek
Post autor: przemojek » pn paź 05, 2015 09:20
podpowie ktoś jak sprawdzić czy wiązka jest ok?
ewentualnie, czy jeśli założę sterownik skrzyni o innym oznaczeniu, skrzynia powinna chodzić? oznaczenie mojego sterownika to 01M 927 733 GN jednak nie jestem w stanie znaleźć nigdzie sterownika o takim oznaczeniu
Wróć do „16V”
