ABF Zimny odpala, ciepły NIE odpala.. PILNE
: wt mar 12, 2013 21:18
Witam. Problem jest następujący.. gdy silnik jest zimny to bez problemu odpala ale żeby móc jechac to musi ok 5 min pochodzic na postoju bo w innym przypadku jak dodam gazu to gaśnie.. Natomiast jak już sie zagrzeje to po zgaszeniu nie chce dziad za nic odpalić.. działa tylko metoda, że:
1. przekrecam stacyjke
2. wciskam do połowy pedał gazu
3. kręce rozrusznikiem i w tym czasie wciskam do końca pedał gazu.
Silnik odpala ale jest to na takiej zasadzie, że dosłownie ledwo co pyrka i wtedy dynamicznie przekręcam stacyjkę do zera i ponownie kręce rozrusznikiem
i wtedy już normalnie pali
Nieraz to po zejściu z obrotów (np. po wkręceniu na wyższe obroty albo podczas hamowania i wrzucenia na luz na światłach) całkiem gaśnie i zabieg musze powtarzać..
Być może to wina silniczka krokowego ale czy napewno ?? co może być jeszcze tego przyczyną ??
Panowie POMOCY !!!
Panowie POMOCY !!!
